Türgrill Problem!
  • Ich hab mir für mein Cabrio einen Türgriff ohne Schloss für die Beifahrerseite geholt, alles schön und gut allerdings funktioniert der Öffnungsmechanismus nicht, da die nachträglich eingebaute Panzerplatte im Wege ist.
    Leicht verbiegen lässt sich die Platte nicht, sollte ich es mal mit ner Art Dremel versuchen?
    Oder die Blöden Platten wieder abbauen? :D
  • :wink
    Hallo !
    War bei mir früher auch mal so!
    Handelt sich dabei nur um ein paar mm bei dem das unterteil der panzerplatte (das unter dem griff nach innen ragt) den Mechanismus stört.
    Schau dir mal genau den Griff mit der Panzerplatte genau an im ausgebauten zustand, dann siehst du es!
    Lösung....
    Einfach mit einer Feile, Dremel o.Ä. die innere Kante (also unteres Teil rechte Seite) ein stück abfeilen, damit der MEchanismus wieder vorbei kann!
