Wie macht man dass am besten? Ich mein da ist doch dieser Drecks Teer drinnen und ich will es aber clean!
Ach und mein Unterboden ist schon fertig in Weiß lackiert, also rausätzen oder so ist nicht!!
Fussraum cleanen im Golf 2
Heissluftfön und dann mit nem Spachtel abkratzejn. Den Rest mit ner Drahtbürste für die Bohrmaschine.
Jedenfalls haben wir das so beim Kollege nicht schlecht hingekriegt. Aber mitem Heissluftfön darfst ruhig genug einheizen So dass die Beschichtung richtig anfängt zu stinken. Und dann bloss noch mit dem Spachtel abkratzen. Manschmal kommen dann gleich so Riesenstücke mit (ca. 10x10cm) -
Wie lange hast du den gebraucht?? Ist das in einem Weekend schaffbar?
Bei mir war das zeug schon richtig hart, habe es stück für stück mit nem großen schraubendreher rausgebrochen... anschließend habe ich nitroverdünnung genommen und damit die reste einfach weg gewischt.
Ja wenn man sich a bisserl in den Hintern klemmt, kriegt man das schon an nem WeekEnd hin.
Servus Tom,
ich wäre da dann aber mit dem Heißlufti vorsichtig, wenn dein U-Boden schon gelackt ist. Auf die Teermatten musst du nämlich sehr lange mit dem Fön draufhalten, damit sich da was tut und dann heizt sich das Blech darunter und folglich auch der U-Schutz + Lack unwahrscheinlich auf. Ohne genügend Erwärmung wirst das aber nicht richtig hinbekommen ohne die originale Grundierung zu beschädigen.
Zwecks Spachtel:
Nimm einen PLASTIK-Eiskratzer für die Autoscheiben. Eine Metallspachtel würde ich da nicht nehmen, weil du dir dann die ganze schöne VW-Grundierung zerkratzt! Der Plastikkratzer gibt dann eh etwas nach, weil er sich durch den heissen Teer erwärmt.Zum Schluss hab ich alles mit viel Teerentferner und massig "groben" Handtüchern rausgewaschen.
Wenn Du die Aktion an einem WE schaffst, dann bist eh ein Guter !
P.S. Unser kleines Gespräch müssen wir auf einem anderen Treffen nachholen!
Ja wie du ja weißt, hat man in Bischofsmais einen phänomenalen Handyempfang! An wenn hast die Haube jetzt eigentlich verkauft??
Die Haube steht hier noch!
Da saßen bei der ebay-Auktion die falschen Leute vor den Rechnern, weswegen die nicht so hoch wegging. Aber ich hab' Zeit und werde sie demnächst mal in die Szene-Zeitschriften setzen.
Aber jetzt zurück zum Thema, falls denn noch was hilfreiches kommt ...
So die arbeiten sind abgeschlossen... Zumindestens fast. Habe mal eben den Himmel in kleinarbeit in 7std mit Nitro und Aceton von der Dämmwolle befreit. Bitumenmatten sind nun auch draussen... Was für ein gefi...e.. Beim Dreier Golf geht das viel schneller. Vorne keine Matten, hinten nur die Wappen. Freund hat 10 min gebraucht...
Aber nun mal davon abgesehen, dass ich das nie wieder mache (Jürgen weiß bestimmt warum!)
Wird das Auto dann im Innenraum eigentlich laut beim Fahren???
Bin wieder flüssig!! Ich nehm die Haube... Hab mich eh schon geärgert dass ich sie nicht bekommen habe, aber zum neuen Stil vom Auto passt sie super!!!!
