Hy leute ne frage passt ne 3er VR6 lamda an einen PF od. eine ander vom 3er hab da ne nummer weiß aber nicht für was die gut is... 030 906 265AA Dank euch
Kurze Lamda frage
Hi!
Bei diesen Motoren sind nur Sprungsonden verbaut,wenn die Anzahl der Kabel gleich ist,kannst Du die ruhig verwenden.Wenn der Stecker nicht ganz passt,muß man allerdings basteln.
Wie gesagt,wenn die Anzahl der Kabel gleich ist,kein Problem,die Funktion ist dieselbe.MFG!
Kai -
hm... Also wenn meine sag ich mal 3 Kabel hat und die VR 4 dann brauch ich nur meinen stecker raufmachen und sie fuktioniert trotzdem?!? für was ist das 4te eigentlich bei ein paar plus - minius - heizung - ?
Das zusätzliche vierte Kabel ist eine Masseleitung. Die Sonden mit drei Kabeln holen sich die Masse über die Auspuffanlage. Da man da aber Probleme hatte ist man dazu übergegangen die Masse seperat zu holen. Dazu das vierte Kabel. Die anderen drei Kabel sind für Sondensignal (1x) und Sondenheizung (2x). Die Kabel der Heizung haben auch die gleiche Farbe. Masse lässt sich rausmessen, dann weisste voll bescheid
