Hupe/Innenlicht/MFA-Beleuchtung keine funktion
  • seit dem umbau meines a-brett (ori) funktionieren die Hupe, das Innenlicht und die Beleuchtung für die MFA nicht mehr, Sicherungen sind alle ganz, jemand ne idee ? achja beim nachschauen, ob die lampe defekt ist im himmel hab ich leider nen kurzen damit gebaut :-r also strom kommt an :( und lampe ist ganz.
  • -->strom kommt an, lampe ganz? dann muss es auch brennen :zwinker:
    wegen der mfa ist bestimmt nen kontakt/birne auf der Leiterfolie vom Kombiinstrument schuld...
    das lenkrad hattest du auch ab? nicht dass du da vllt. nen kontakt verbogen oder nen kabel vergessen hast.
