Hallo
Kann mir mal einer sagen, wo sich die 16v Antenne auf dem Dach befindet, bzw. wo ich das Loch bohren muß? Möchte sie gerne an der richtigen Stelle montieren.
Gruß Jörn
Hallo
Gruß Jörn
na dann such dir doch schnell nen gti auf der strasse und mess nach
jep...ist am einfachsten.. falls jemand noch ne Dachantenne will hab noch eine mit Fuss und allem zum Verkauf..
Hallo
Ist das ne Originale, mit Verstärker? Was willste haben, mit Porto?
Gruß Jörn
das ist ne Originale von VW ausm Gti.. ist noch verbaut.. keine Ahnung..was willste ausgeben?? oder haste was zum tauschen??
@vw-supreme
Na, ich weiß nicht so recht, 10-15 Teuronen, oder ist Dir das zu wenig. Zum Tauschen hätte ich wohl nix da, da ich gerade erst mit G2 angefangen bin.
Gruß Jörn
können wir schauen.. wenn ich sie ausgebaut habe..mit allem.. ich denke bevor sie bei mir in der Garage verstaubt, machen wir das schon irgendwie..;-))
Ok, dann meld Dich mal, wenn's soweit ist, am besten per PM.
Gruß Jörn
kein Prob.. wenn ich sie raus hab sag ich dir bescheid.. halt sie dann für dich fest..
Alles klar, kannst du nicht mal messen, wie weit die von der hinteren Dachkante weg ist? Wenn du einen stehen hast, könntest du das nicht mal messen?
Gruß Jörn
kann ich mal machen.. nachher wenn ich aufs Treffen fahre messe ich mal kurz bei mir
Alles klar, Danke
Ich habe die suche benutzt.. verdammte Axt im Walde, und hier steht genauso wenig drin wie in allen anderen Suchergebnissen..
Also währe mal irgendwer so freundlich und könnte messen wo die original 16V Antenne sitzt und es hier dann sogar mal schreiben!
Und vielleicht auch noch meine Frage beantworten ob es verschiedene 16V Antennen gibt?
Kann dir leider nicht genau sagen wo die Antenne Original sitzt, ich jedoch habe das Dach ausgemittelt und die Antenne mal so hingehoben. Danach hab ich den Himmel gelöst und geschaut, dass an dieser Stelle des Dachs keine Verstärkung ist und dann gebohrt.
Gruss
Skydancer
Währe nun eigentlich mal irgendwer so nett und könnte nachmessen wo die Antenne original hingehört? Wurde ja hierher verwiesen, nur ne Antwort auf meine Frage habe ich hier leider auch noch nicht gefunden :-r
'Ne Freundin von mir hatte vor Jahren mal einen '89er GT special. Keine Ahnung, ob man damals beim 90PS-Golf schon ab Werk eine 16V-Antenne bekommen konnte, oder ob die ein Vorbesitzer nachträglich montiert hat...
Aber an dem Auto hab ich damals Maß genommen und seither sicherlich etwa ein halbes Dutzend 2er so mit der Antenne versehen. Sieht jedenfalls gut und original aus, hab aber nie an einem definitiv originalen Golf nachgemessen, ob das Maß richtig ist.
Daher ohne Gewähr: War grad in der Garage und hab an einem unserer Gölfe gemessen: ca 12-12,5cm.
Hört sich wenig an, aber ich meine so ab 14cm fängt es an nach nicht original auszusehen... Und irgendjemand muss hier ja mal mit Zahlen anfangen...
Achso: Ja es gibt verschiedene Antennen. Ab Werk im 2er sicherlich nur eine, aber mittlerweile gibt es verschiedene Winkel (die zum Teil am 2er dumm aussehen), mit Verstärker, ohne Verstärker (Billigmist), mit Schraubverbinder fürs Antennenkabel, mit Steckverbinder fürs Antennenkabel (Billigmist), mit Phantomspeisung (kein separates Stromkabel mehr, für VWs ab Radio-Generation 4 bzw. Mj. '94), Innengewinde, Aussengewinde, mit Vierkant zu Fixierung in Dach, ohne Vierkant zu Fixierung in Dach (Billigmist), mit integrierter GSM-Antenne, mit integrierter GPS-Antenne, ...
welche 16V-Antenne aus dem breiten Ebay-Angebot ist denn zu empfehlen, wenn es um richtigen Winkel und richtige Schrauben etc angeht?
...ich hab nen orginalen 16v golf. geh heut nachmittag vielleich mal gucken inne garage .....wobei ich die bei meinem neu gebautem alltags-golf ja auch nach frei-schnauze die antenne montiert habe....aber naja wenn ich da bin , kann ich ja ma messen.
Das erste Maß.. Haleluja!
Das mit den Antennen weiß ich auch schon, original am 2er ist eine recht gerade nach oben stehende Antenne, müsste unter anderem auch am Audi Coupe verbaut worden sein ;).
Die Antennen vom Golf 3 haben dann einen flacheren Winkel, aber mit extra Verstärker Kabel gibt es die auch noch.
Also:
- original VW Antennen haben einen quadratischen Fuß
- es gibt bei VW 2 verschiedene Winkel (Golf 2 und Golf 3 Generation) ETN Golf 3 Antenne mit Verstärker Kabel 1HO 036 503 B
- es gibt 2 verschiedene Stablängen, ~28 cm und ~40 cm
- es gibt Phantomeinspeisung und extra Verstärker Kabel
- der günstige RepSatz ist vom Passat, ETN 3BO 051 751 ~8€ statt 20€
- das Maß Dachkante Antennenfußkante beträgt 12-12,5cm
Und schonmal Danke für die Mühe mal nachzumessen ;).
Stop! Andersrum, die zweier Antennen sind im Winkel flacher asl die neueren.
