Im G60 Lader steht Öl!?
  • Habe den Motor erst vor 2500 km bei meinem Golf eingebaut ist jetzt ein bis zwei Monate her!
    Jetzt muß er schon wieder raus und alles auseinander!
    Ne neu Pumpe habe ich ja schon jetzt drin , wenn ich die auch sauber mache dürfte das reichen!
    Dann werde ich in den anderen Block mal sofort die Sputter Lager einsetzten!
  • Hi!
    Wenn die nur so wenig gelaufen hat,würd ich die Pumpe und das Druckregelventil auch nur prüfen und schön säubern.Die Sputterlager sind auf jeden Fall sehr viel standfester als die Anderen.Da machst Du garantiert nix verkehrt.
    MFG!
    Kai
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    31691 Helpsen / Kirchhorsten
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
