Der sich mit dem Anschluss von Woofern auskennt!
SUche Audiobahn Spezialisten
Was willst denn wissen, hab dem Koppi seine auch erst mit angeschlossen.
Hallo!
Ein Freund von mir hat den Alum 10X und obwohl er ihn richtig angeschlossen hat und ihn nicht mit zuviel anspielt fängt er zum stinken an!
Und bei mir ist es das gleiche habe den 1206T spiel ihn mit einem Kanal von einer Ground Zero GZHA2350X an also 450watt rms und fängt auch zum stinken an und in der Mitte ist mir die Spule auch schon heiß geworden! Was hats da??
Bin schon am verzweifeln!Mfg
Das ein neuer Woofer ein bisschen stinkt, is normal. Ich hoffe, du spielst den Woofer auch ein und gibst nicht von Anfang an Vollgas?
Solltest den Woofer 2 Tage so spielen lassen, dass er ca 10mm Gesamthub macht und die nächsten 2 Tage ca 20mm, und dann langsam steigern.
Des is wie nen neuen Motor einfahren
offtopic : Tobi 6N hast ne pm
Wie meinst das mit 2 Tagen?? 48Stunden? nein oder
Meiner ist schon eingespielt!
Von meinem Freund der nicht das mag sein das es deswegen istDanke
Doch, ca 48 Stunden.
Bei deinem weiß ich allerdings auch net weiter, vielleicht solltest du einfach ein bisschen leiser drehen? -
mhh, hatte mit 2 30er von denen 146dp nach neuer methode...
Hi. Also, bei mir haben noch nie "Neuwoofer" gestunken.
Da stimmt was nicht mit der Endstufe
Auf wieviel Ohm habt ihr den Woofer gebrückt an die Endstufe angeschlossen???
die ist glaube 900watt rms belastbar, aber das auch nur an 1 Ohm stereo, bzw 2 Ohm mono.
Und, man sollte grundsätzlich keine Neuwoofer
von Anfang an auf volles Rohr fahren. Das schadet Endstufe und Verstärker....
Grüße Wolfi -
@vwg40 und koppi
da ich mir jetzt auch 2 Audiobahn 1206t kaufen werde wollte ich euch mal nach Euren Erfahrungen fragen!Zu Klang Druck un dso weiter!
Koppi hast Du die 146db auch mit den 1206ern oder mit was für Audiobahn geschaft!
Habe zur Zeit 2 12w3er von Jl Audio und habe ein bißchen Angst das die Audiobahn da nicht so ganz mithalten können!
Was sagt ihr dazu?In was für Gehäuse habt Ihr sie laufen?
Vielen Dank im Vorraus!!
MFg Thomas
Ich hab die JL´s noch net gehört, aber dem Koppi seine.
Muss sagen, die drücken wie die Sau!
Laufen an zwei Rockford Fosgate 301 S Punch Endstufen, die Woofer sind die AW 1200 Q, in BR verbaut. Klanglich sind sie auch in Ordnung.Also dürft bei den 1206er noch ne Ecke mehr gehen!
Ich hätte nicht gedacht, dass die Woofer so gut Krawall machen
Angeblich hat meine Endstufe in wirklichkeit 1160 Watt Rms!
Jedenfalls spiele ich meinen Woofer eh nur mit 1Kanal an!
Ich glaub ich werd den woofer jetzt bald serie anschliessen nicht gebrückt!
Geht er da viel schlechter??
poppes82 Ich spiele meinen geschlossen! Ist sicher nicht das optimale für den Druck aber mir reicht er! Hab schon zwei verbaut gehabt drücken echt nicht schlecht nur mir fehlte der Strom!
Jedenfalls hat ein Freund von mir vor eine Woche einen 1206T abgeheizt hatte ihn gebrückt angehängt an einer 2350X!
Ich würde mich echt mal freuen wenn ich aufdrehen könnte ohne das ich mich fürchten muss das ich eine Spule heize! -
hat einer gute Preise von Audibahn Reverse Woofern?? ich suche evtl für den Winterumbau noch Preise für 2 30er von denen..
Ich bekomme bessere Preise!
Sag mir welche Woofer du genau willst und ich sag dir den Preis! -
was gibt es denn für Typen?? also es sollen auf jedenfall 30er sein..und auch zwei Stück die Rerverse eingebaut werden sollen. (und auch noch Bassreflex)
jep.. werde ich mal schauen..
einen Moment.. dann kann ich dir sagen welche ich meine..;-))
ui ui..
das sind ja viele verschiedene...was für welche kannst du denn empfehlen??
also ich höre nur Hip&Hop, Soul and RnB....
Ich nehme an du spielst die in einem Bassreflexgehäuse!
Habe nur mit dem 1206T erfahrung hat aber einen super Klang und macht mächtig Druck!
Der wäre bei ebay um 222€ das Stück zu haben günstiger bekomm ich ihn glaub ich auch nicht!
Werd aber mal nachfragen!MFg
jep wollte es Bassreflex verbauen... so um die 30 bis 45°
