habe mir Vr6 in den Golf 2 eingebaut.
Nun ist beim rechts einschlagen , auch bei geringem Einschlag ein rattern zuhören. Dacht das zuerst eine Riemenscheibe am Längsträger schlägt, aber ist meines achtens nicht der Fall.
Was kann das noch sein??
Rattern beim rechts Kurven Fahren beim G2Vr6
wie tief bist du denn ??
kann es sein das deine a-wellen auf differenzial "drücken" ??? -
wie welle drückt net gegen das diff dondern die kugeln im inneren gelenk erzeugen dieses rattern durch den enormen druck
bist du dir da sicher das die nicht gegen das diff drücken können ... wäre nicht die der erste differenzialschaden den ich gehört hätte der durch zuviel tiefgang hervorgerufen worden wäre....
Habe jetzt die rechte Antriebswelle erneuert.
Das arge Rattern ist jetzt weg.
Jetzt hab ich aber allg.ein leichtes schleifen/rattern.
Es ist noch keine Spur und kein Sturz eingetragen,
kann es sein das es nach dem einstellen kann??
"Ich hoffe es..."
