Porsche C2 auf Golf 3 + Eintragung?
  • hallo
    kann mir einer sagen was ich alles dazu brauche um porsche c2 in 6x16 bzw. 8x16 auf einem golf 3 gti eingetragen zu bekommen? adapterplatten sind klar da die felgen einen lochkreis von 5x 130 haben! aber gibt es gutachten oder reifenfreigaben die mir beim eintragen helfen?
    und wie sieht das mit den reifen aus? ich fahr ne tieferlegung von 60/40, kanten sind gebördelt und ganz leicht gezogen, plastikverbreiterung sind auch noch dran. sollte ich da probleme mit der freigängigkeit bekommen wenn ich 195/45 drauf fahre oder was sind gängige größen für diese felgen?
    vielen dank für eure hilfe!
    mfg sebastian
    GOlf III GTi - 60/40 H&R - Modern Line 9x16 - Jetex Gruppe A ab Kat - König Halbschalen - Komplett Klarglas
  • Hallo,
    hab auf meinem Golf 3 Porsche C2 8x16 vorne und hinten mit 195/40-16 Conti reifen, ich wollte zurerst Dunlop reifen drauf machen dafür giebt es aber keine Freigabe bis 8 Zoll breite.
    Du könntest aber auch 195 er vorne und hinten 215/35 bzw 40 fahren sieht auch gut aus. Die kannten sind bei mir nur gebördelt worden sowohl vorne wie hinten.
    Aber ich sag dir gleich das ganze wird bei einer tiefe von 60/40 nicht gut aussehen, hatte das auch etwa so zum eintragen, jetzt fahre ich ca. 95/90 tiefer sieht gleich um welten besser aus und mit der Freigängigkeit giebts da absolut keine Probleme.
    Eintragen hab ich das ganze bei eine Tuningfirma lassen. Die hatten da ein Vergleichsgutachten von Porsche, von Conti hatte ich eine Reifenfreigabe für 8x16 Zoll Felgen.
    mperi
