habe an dem Golf meiner Schwester die Bremsen vorne neu gemacht. Also Scheiben und Beläge. Beides ist von ATE. Sie hat die VWII Sättel aber unbelüftete Scheiben.
Nun werden nach kurzer Fahrt die Bremsen so heiß das sie sogar qualmen! Woran könnte das liegen?
Während des Rollen hört man keine Geräusche das man darauf schließen könnte das die Bremse ständig schleift!
Jemand Ideen?
