G40 will nicht so recht!
  • Hallo!
    Habe über den Winter einen G40 in meinen Polo eingebaut und da mein G-Lader noch nicht überholt war habe ich einen Ersatzlader eingebaut!
    Kann das sein das der voll hinüber ist wenn man ihn nicht wirklich hört und im unteren Drehzahlbereich überhaupt nix weitergeht??
    Geht wie ein 80Psiger will ich mal meinen!
    Und noch eine Frage für was ist bei der Drosselklappe dieses Zäpfen was man auseinender und zusammendrehen kann??
    Was bewirkt das wenn man es auseinander bzw. zusammendreht??
    Danke schon mal!
    Mfg
  • Jo....
    Hatte ich auch das problem,bei mir waren es wie immer die laderschläuche,war ein dezentes loch in grösseines 2 euro stücks drinne am schlauch vom lader zum llk.
    Da kannst die zweit drossellalppe mit einstellen wann und wie die zu geht zum Lader hin.
  • So hab jetzt den Zapfen bei der Drosselklappe eingestellt geht jetzt schon besser als vorher nur alles kann das auch noch nicht sein!
    Warum baut er mehr Druck in den Schläuchen auf wenn ich von oben bei dem Zapfen Gas gebe als von unten (also wie vom pedal)??
    Mfg
