Hallo da draußen. Ist es sinnvoll, das man sich so nen einstellbaren Benzindruckregler zulegt???
War grad auf der Hp von SLS. Die bieten sowas an.
Was bringt das? Hat das einer von euch? Der benzindruckreger
im G60 bringt max. 3 bar. Und dieser soll bis 4.5 bar Druck erzeugen? Da braucht man da aber sicher auch größere
Einspritzventile gleich dazu, oder? Das schöägt sich doch bestimmt auch heftig im Verbrauch nieder, oder???
Grüße Euer Wolfi
Einstellbarer Benzindruckregler
Leistung kommt von möglichst hohem Gasdurchsatz,
wenn du also optimale Leistung aus deinem Motor holen willst, darfst du nicht auf den Spritverbrauch schauen, der ist lediglich Mittel zum Zweck
solltest zuerst ne Benzindruckanzeige haben, sonst drehst "ins Blaue" hinein
der einstellbare BDR ist so ab 225PS von Vorteil, damit lässt sich der Vollastbereich noch etwas korrigieren, wenn der Datensatz nicht perfekt stimmt
bis dahin brauchst den nicht wirklich
die 2,5/3,0 bar Angabe vom originalen BDR stimmt nur ungefähr, ich hatte wegen dem höheren Ladedruck auch mit dem originalen BDR schon 3,2 bar max.
gruss
Wie schliesst man einen externen Einstellbaren BDR an?
überbrückt der neue eínstellbare den Serien BDR?
Danke
serie raus...
einstellbarer in den rücklauf!
gibts eigentlich irgendjmd. hier bei dem das manometer von den einstellbaren richtig funzt ... meins zeigt nix oder nur blödsinn an!
Oder manometer in die Leiste selbst rein?
serie raus...
serie raus bei ner einspritzleiste vom 1,8t? wie das?
