wie muss ich denn die Steuerzeiten einstellen (268°/ 282°)?
Ab wann muss ich andere Kerzen fahren?
Muss ich sonst noch was beachten?
Ganz normal nach OT einstellen.
Wo hast die Nockenwelle her ?! Die kenn ich nicht.
habe die von SLS.
Ich hätte da mal eine Bitte an Dich.
Kannst Du bitte mal den Hub messen.
Dazu mußt Du mit einem Messchieber zuerstz die Höhe der Nocke messen und dann die Breite.
Dann ziehts Du die Maße voneinander ab.
Also Höhe - Breite. Das Maß ist dann der Hub.
Die zwei Maße von Einlass und Auslass würde ich brauchen.
Danke.
Da kommst leider ein bisschen spät. Habe leider schon alles zusammen.
Würde also noch ein bisschen dauern.
Hy.Hab auch schon öfter bei Steffen eingekauft und er rät eigentlich schon bei Chip und Laderad zu anderen Kerzen.Haben da auch schon etwas rumexperementiert und läuft ne ganze Ecke besser nur mit anderen Kerzen
Welche denn???
Die die er auch verkauft.Kriegst du aber auch überall sonst.Ist die Bosch W4CS.Hat zwar "nur" ne Silberelektrode und hat deshalb natürlich einen kürzeren Wechselintervall aber kostet auch erheblich weniger als die Serien W6DP0.Fahre meine Kiste überwiegend in der Stadt mit etwas Landstraße und eher selten Bahn.Vor dem Kerzenwechsel hat er sich etwas schwer mit der Gasannahme gestellt aber danach
