Hallo, kann mir einer eventuel sagen wo ich eine anleitung für den besagten Armaturenbrett umbau herbekomme?? Oder wenn es davon nichts gibt, eventuel eine Anletung zum einbau eines Audi TT Armaturenbrettes in Golf3.
Armaturenbrett vom A3 ins Golf3
Ich brauche zum Einbau meines Golf 3 Abrettes in meinen Jetta theoretisch auch keine Anleitung. Hatte aber doch eine rundergeladen. War davon aber absolut nicht begeistert und habe sie in die Ecke gelegt und alles so gemacht, wie ich es haben wollte (z.B. Träger eingeschweißt).
Also ich an deiner Stelle würde einfach anfangen und das alte ausbauen und dann das neue mal reinhalten und gucke, wo es angepasst werden muss, also vom Träger (der Golf 3 hat ja diesen Querträger drin) usw... dann kommt schon alles und du wirst sehen, dass es ohne Anleitung genauso gut geht! -
Mhm, muss ich dann ja mal so versuchen, danke für ne Antwort! wenn ich doch Probs haben sollte, schreib ich wieder
Ja mach das. Ich denke, dass ich bei der Aktion die beste Möglichkeit gefunden habe dies zu realisieren. Die anderen Möglichkeiten die ich gesehen habe, haben mich bei weiten nicht überzeugen können. Sicherlich kann man bei meinem auch noch was verbessern, oder so, aber es funktioniert auf jeden Fall alles! Nicht so wie bei anderen Umbauten!
Kannst ja mal auf meiner Homepage gucken, da sind viele Bilder vom Umbau! -
Sehe ich genauso. Gerade beim 3er-Brett fuschen die meisten es nur schnell rein.
Beim Kupel haben wir damals auch den Träger mit eingebaut ( aber geschraubt, statt geschweißt), weil die Variante ohne alles einfach Mist war.
Also ich hätte nicht gedacht, das einige auf mein Post was schreiben.
Aber eine kleine farge ahbe ich da noch, ist es sinvoller den A-Brett Träger vom A3 zu nehmen und umzubauen oder doch das ding was bei mir im Golf3 drin idt zu ändern?? -
Auf alle Fälle macht es mehr Sinn zu versuchen den A3 Träger einzubauen!
Mehr wollt ich eigentlich nicht mehr wissen, nochmals danke an alle! wenn ich mal wieder ienr frage oder ein prob habe,meld ich mich sofort. Und wenn der Umbau fertig ist, setzt ich auch die links zu den Bilder hier hinein
ja genau ich habs auch so gemacht wie mr.b ein paar tipps abgeguckt aber sont viel eigenarbeit
den träger würde ich auf jeden fall übernehmen den wenn der sitzt und fest ist dann sitzt das brett selber auch fest im auto und nicht so wackelig wi emanch andere die ich schon gesehen habe
was immer etwas fummellei ist ist di eheizung, sofern sie funktionieren soll ( was sie bei mir ja auch tut und muss)
wenn das mal alles fertig ist dann kommt die elektrik da kenneich mich nicht so aus und weis nicht wie G3 und G4 elektrik zusammenpasstn
aber die optik würde die arbeit sicher rechtfertigen
welche meinst du mit übernhemen? den vom A3 oder meinem vom Golf3
elektrik?
wie gesagt ich weis nicht in wie weit da was zusammenpasst aber ich denke das beste wärs es bei so nem umbau auch auf einen motor aus diesen autos umzurüsten und dan die komplette elektrik mit übernehmen
nochmal ne kurze Frage, was würdet ihr machen? den A Brett Trager von meinem Golf 3 nehmen und Umbauen oder den A Btrett Träger vom A3 nehmen und Umbauen??
Diese Frage hast Du schon gestellt und wurde auch beantwortet!!!
am see hab ich auch nen 3er mit dem neuen A3 brett gesehen.sah sehr gut aus, schau mal in der vw-teilescout.de fotogallerie vom see 2004 könnte sein, daß dort ein bild davon drin ist,bin mir aber nicht sicher.
sah auf alle fälle sehr gut aus, auch wenn die mittelkonsole etwas hoch hing, was sich aber nicht vermeiden läßt. -
Original von Eddie
entweder bin ich zu Blond oder zu blind, Irgendwie seh ich aber die antwort nicht so direckt. Da steht nur das ich das nehmen soll, aber nicht genau welhcen träger -
Original von pascal
schau mal in der vw-teilescout.de fotogallerie vom see 2004 .
Also di Bilder sehen alle recht interesant aus, danke -
Original von Eddie
Auf alle Fälle macht es mehr Sinn zu versuchen den A3 Träger einzubauen! -
Oh, aber trotzdem nochmal danke Eddi
und dank an euch anderen natürlich auch
