wenn das so ist wie auf dem schaltbild dann kannste das bei alter zw direkt am wbs anklemmen... halt mit vernünftigen verzweigungen... anleitung ist laut vw info dabbei...
![](https://www.wolfsburg-edition.info/wbb5/core/images/avatars/99/1869-99d889a3bae55e67f51740ab759e8bf01e3b151e.jpg)
Komfortblinker nachrüsten
Jo mal sehen! Habe es gerade bestellt!
MFG
André
wenn du es verbaut hast sag mal bescheid.. find ich auch interessant..
So:
000 998 229 - Nachrüstsatz Komfortblinker, universell
000 998 229A - Nachrüstsatz Komfortblinker, fahrzeugspezifisch
000 971 123 - Kabelbaum, universell
000 971 123A - Kabelbaum, fahrzeugspezifisch
000 012 175 - Anleitung, universell
000 012 175A - Anleitung, fahrzeugspezifisch
000 953 227 - Komfortblinker-Relais1. Schaltplan universell
2. Schaltplan spezifisch für G4, Passat 3BG usw.
3. Relais -
hm in meiner anleitung (golf 3) fehlen die adern 4 und 7. ich glaub die werden auch garnicht benötigt, oder doch?
Ist das Set denn schon erhältlich bei VW?
Mir wurde heute gesagt das es erst ab 10 März hier bei uns kommtHabe den universellen Nachrüstsatz bestellt gehabt...
Bei VW schon zu haben!
André
Unter den oben genannten Teilenummern gibts die schon, habe ich heute erst wieder bestellt!
1 x Golf 4
1 x Golf 3 für den 2er!kostet 35 €!
André
sind die bei eurem freundlichen lieferbar?
meiner kann den Kram nicht beibringen.:-r :-r
ich hab meinen satz vor ca 3 wochen bei meinem freundlichen abgeholt
Hallo!
Habe bei meinem 2er Golf mit alter ZE und Golf III Lenkstockschalter den Komfortblinker vom Golf III (Nachrüstsatz) eingebaut!Leider geht jetzt weder der Blinker noch der Warnblinker!
André
Wo hast Du das ganze den angeschlossen ?
Hallo!
Hat sich erledigt geht wieder!
Vielen Dank
André
Tach auch!
Könnte mir jemand sagen welches Komfortmodul am besten( einfachsten) in meinem Polo 6n2 passt??
Vom Ding viellleicht ja das vom Golf 4??
Vielen Dank schon mal
karman
Gibt es das auch für Audi?
Der universelle Kit sollte bei jedem Fzg. passen...
Die Teilenummer lautet: 000 998 229 -
Hätte ja sein können, dass es da auch was gibt. Warum nur Golf 4 und Passat???
als Bausatz oder mit Anleitung zum Selbstlöten:
http://www.jalt.de/sites/init.html
oder hier:
http://www.zusatzinstrumente.de/htm/b3/prod.htm
http://www.zusatzinstrumente.de/htm/b3/aus.htmund hier:
http://www.fis-box.de/b3-d.html
und das hier soll auch gut funktionieren:
so hab mir Heute mal den universellen (weil da NUR Golf 3 mit eingeschlossen ist) bestellt.. grob 34,90 Euro (fürs komplette Set)
ich hab auch das Set für die Komfortbremse.. kennt ihr das auch?? also wird ans Gaspedal angeschlossen und sobald man vom Gas geht gehen die Bremslichter an.. (hab ich jetzt nicht die TN im Kopf hab ich in irgendeiner Kiste vergraben)
Original von Supremeparts
so hab mir Heute mal den universellen (weil da NUR Golf 3 mit eingeschlossen ist) bestellt.. grob 34,90 Euro (fürs komplette Set)ich hab auch das Set für die Komfortbremse.. kennt ihr das auch? also wird ans Gaspedal angeschlossen und sobald man vom Gas geht gehen die Bremslichter an.. (hab ich jetzt nicht die TN im Kopf hab ich in irgendeiner Kiste vergraben)
Ja.
