Woran kann es liegen das die Benzinpumpe nicht abschaltet, wenn nur die Zündung an ist?
Achja ist ein Golf 2 G60
evtl. das relais aber ich weiß grad die nummer nicht....
aber es ist auf steckplatz 12
oder der schaltausgang im steuergerät ist platt oder ein fehler im kabelbaum, kurzschluss mit stromführender leitung !!!
Das kuriose ist. Am steckplatz vom Relais schaltet sie ab und wenn das Relais im Steckplatz steckt und ich meß an der ZE hinten wo die Kabel nach hinten gehen schaltet es nicht mehr. :-r :-r :-r :-r :-r :-r
Obwohl das Relais ganz ist und auch schaltet??(
Dann würde ich tippen, dass du ein Fehler im Kabelbaum hast, also wenn das Relais korrekt abschaltet und die Pumpe trotzdem weiterläuft, dann bekommt die Pumpe irgendwo her +, aber nicht vom Relais!
