Tach zusammen,
in der Suche Fuktion habe ich zu diesem Thema nichts gefunden.
Ich spiele mit dem Gedanke meine Ausstellfenster im Golf 2 elektrisch anzutreiben. Ich wollte die Stellmotoren vom Sharan ( oder Alhambra oder Galaxy ) nehmen.
Hat das schon eimal einer von euch hier gemacht ? Ist der Einbau kompliziert oder easy ? Was muß ich alles beachten ?
Schonmal Danke im Vorraus für eure Hilfe.
elektr. Ausstellfenster Golf 2
Keiner ne Idee ??? :-a
Ich denk mal das es nicht das problem sein wird, nimmst halt von irgend einem Auto das diese Austelltechnik elekt. hat und passt sie an.
Habs noch nie gemacht, aber ich denk mal nicht das das ein Problem sein dürfte.
Schau mal im http://www.lupoclub.de forum. Beim Lupo haben die das schon mit den Sharan Motoren gemacht. Evt. hilft dir das weiter!
Erst einmal Danke für die ersten Anregungen.
@ UHT: Wo finde ich denn den Eintrag. Habe mal einiges durchflogen, aber nichts gefunden. -
Da bin ich überfragt! Hab das nur durch Zufall mal gelesen!
Danke jger. Hast mir sehr weitergeholfen
hi leute
kleiner tipp der Chrysler Voyager JG 97 hat viel schönere ausstellmotoren, die auch nichts so hässlich aussehen wie die beim sharan... wenn ichs dann mal eingebaut habe mache ich bilder
hatte ebenfalls diesen Gedanken
Dachte dabei an die Technik vom Audi 80 Coupé...
greetz
Möchte das Thema mal wieder hochholen.
HAt sich jemand mal damit auseinander gesetzt. Im Lupoforum sind leider keine Bilder mehr
Infos?! Und UP!
Falls es den einen oder anderen interssiert:
http://www.youtube.com/watch?v=uZIW3ORa3Ys
Zitati used a sharan motor hooked up to a mk2 electric window loom which i have extended to the back of the car . you cant use bmw motors they dont sit in the same place. the sharan you can fit to almost exactly where the happich brackets go.
we had to custom make a braket and take of the sharan one so that its a hell of a lot less bulky.
we made the bracket so that the motor can pull the window in nice and tight so there are no leaks.Mfg David
Coole sache, sieht nur'n bisschen Klotzig aus... :-a
Das ganze ist bei ihn noch nicht fertig. Für den Sharan gibt es aber auf jeden fall noch eine Abdeckung für den Motor. Ich denke mal das man die auch für den Golf anpassen kann.
auf jeden fall respekt für diese pornöse modifikation!
gibt es so etwas auch für den 3er? Wäre für Royale interessant.
Geklebte Scheiben...
Original von Coconutshaver
und, was soll dagegen sprechen?Grüße
