Aus PN steigt weisser Rauch / Dampf
  • ich bin gestern zu nem kollegen gefahren ( paar km autobahn). als ich dann in der city grad beim einparken war, merke ich wie es aus meiner haube dampft 8o
    gleich auto aus und deckel aufgemacht...da hat es aus richtung vergaser gezischt und weisser dampf stieg auf.
    und bissel hats auf den boden gesifft. war leicht schmierig aber glaub kein öl sondern eher wasser mit frostschutz :?:
    das ist ja auch etwas schmierig das zeug oder?
    wir waren dann so ca 2 std in der stadt (auto war gestanden) und bei der heimfahrt hab ich immer drauf geachtet ob mir was auffällt ( rauch bzw temp.anzeige) aber alles war normal.
    hat einer ne idee was das gewesen sein könnte?
    EDIT: allerindings ist der kühlwasserstand immer noch zw min und max
    greetz benny
    ...wer tief sein will muss leiden... :D :D :D
    2. Member der "Rettet das Gewinde Crew" :D :zwinker:
    Einmal editiert, zuletzt von kanneiniges ()
  • ..eventuell ein Kühlwasserschlauch der an die Ansaugbrücke geht und einen kleinen Riß hat der erst bei einem bestimmten Druck (Temp.) undicht wird und dann auf den Abgaskrümmer tropft / spritzt und deswegen der Dampf. Das würde ich jedenfalls mal überprüfen..
    MFG Dr.B
