stromkabel zurück zur batterie?
mal hochholen..
also mal zum Thema Kabel, Versorgung..
hab nun oft gesehen das auch die meisten die Hifi verbaut haben Ihre Lima extra mit neuen Kabeln bestückt haben..
sprich von der Lima zur Batterie nen dickes Hifipowerkabel und auch die Lima nochmal extra mit nem dicken Massekabel zur Karosse..
hat man damit weniger Stromschwankungen??
also ich hab die Lima noch nicht so erweitert (warte noch auf meine 90A vom Chromer) wollte es dann so machen evtl..
aber trotz Dietz Cap hab ich bei gutem Sound Schwankungen im Stromnetz.. (also saug gut trotz Cap).. ???
Neue Kabel an die Lima machen unbedingt Sinn!
Hast du mal dein Kabel von der Lima zum anlasser (zur Batterie) durchgemessen?
Je nachdem, was du beim Umbau oder der Vorbesitzer oder auch nur die altersbedingte Materialermüdung geleistet haben sind nämlich schon so manche Litzenteile durchgebrochen, angegammelt oder so stark angefressen,
dass der Widerstand dieses Kabels eine größere Rolle spielt, als er sollte (nämlich keine)
Über das Massekabel an die Karosse kann man streiten - der Übergangswiderstand ist bei mir praktisch nicht messbar gewesen...
Verbaut wird's trotzdem -
also der Vorbesitzer hat dem Wagen ne 65A Lima verpasst und keine 90A...(diese ist normal Serie am Gti, zumindest war sie es an meinem Edition One auch verbaut gewesen)
ja dann werd ich mal Kabel kaufen und tauschen..
auf das kabel kommts doch nicht an und schnell gezogen ist es auch. preislich fällt es auch nicht mehr auf. mach es neu und du schläfst etwas ruhiger.
ob das massekabel in einem nicht highend-hifi-auto sinn macht, bezweilfe ich ja.
also ich hab in meinem 2er folgendes gemacht:
lima - anlasser: 25mm²
lima - batterie: 25mm²
batterie - karosse: 2x 35mm²
batteire - motorblock 35mm²und zwar habe ich die aufgetrennt, denn normal gehts vonner lima zum anlasser und von dort weiter ==> wieder ein übergangswiderstand
leider is mir die tage meine vordere batteire (ne normale varta) verreckt, so dass nun ne yellow oder ne blue top da rein kommt.
dann
frontbatterie - zusatzbatterie: 75mm²
masse hinten auf Karosse: 75mm²als bassamp hab ich ne colli XI, die will eh jeweils 2x 50mm² für plus und masse
fürs frontsystem hab ich erstmal ein 25mm² verlegt, mal schaune, welche endstufe langfristig rein kommt.
kondensator
bei ner gescheiten zusatzbatterie braucht man sowas nich mehr
Hallo HIFI Freaks!
Suche eine 200A Sicherung für das Hauptstromkabel im Kofferraum!
Hab meine Batterie nach hinten versetzt und muß jetzt laut TÜV eine 200A Sicherung 0,5m vor der Batterie unterbringen!
Wo erhalte ich solche für einen schmalen Taler?Gruss
DANKE Meister!!!
Gruss
