Wollte jetzt die Tage Kabel + für meine Anlage kaufen und verlegen. Solle schon so ca. 50 quadrat sein! Macht es Sinn die Masse-Leitung wieder zurück zur Batterie zu legen, oder eher an die Karosserie?
stromkabel zurück zur batterie?
Mach Dir nen schönen Massepunkt in der Nähe von der Endstufe und gut. Immer die kürzeste Masse suchen.
Gut, aber dann muss ich wohl von der Batterie zur Karosserie auch auf min. 50 quardrat umbauen, oder etwas nicht?
Jo auch !! Aber is den 50er wirklich notwendig ??? Schon krass DICK . Was willst den da verbauen das Du so nen dickes Kabel brauchst ??
Hab auch noch ne Frage dazu.... bei 50ger Kabel kann ja schon kräftig strom fliessen, nimmt man da nicht eh eine Gelbatterie dazu oder reichen Kondensatoren ( ich weiss es hängt natürlich von der Leistung der Amps ab... aber wer 50m² verbaut der hat bestimmt auch hungrige amps, oder ?? ) ?
Reine Vorsorge. Habe noch keine Amps zu liegen. Kommen erst später, wenn ich bei mir den Kofferraum mache. Aber ich will mir nachher nicht vorwerfen müssen, dass ich zu dünnes Kabel verlegt habe. Will die gesamten Kabel unter den Teppisch zu den anderen Wagenkabeln legen. Und soo dick sind 50iger Kabel nun auch nicht. Werden ja auch nicht nur die Amps mit versorgt. Werden noch 2 Kondensatoren angeschlossen und dann mal sehen, was so alles anfällt im Heck!
also 35er lang in jedem Fall auch! Natürlich solltest dann auch von deine Massekabel dementsprechend erweitern... Falls du einen extremen Kofferraumausbau vor hast - mußt dann eh noch ne Zusatzbatt. nehmen und ärgerst dich dann das du soo viel in das 50er investiert hast... Was dann unnütz ist!
P.S. was hast denn ungefähr vor??
gruß Oli
Es sollen entweder eine große oder 2 Endstufen rein, 2 Kondensatoren, 2 Subs und dann halt noch ein Front und ein Hecksystem. Was genau weiß ich noch nicht. Aber nichts übertriebenes.
Also dann legen ich 35iger. Was für eine Batterie muss denn da zusätzlich noch rein? Reichen die beiden Kondensatoren nicht? -
Naja wie gesagt - normal macht man sich erst Gedanken über die Komponenten und richtet dann den Rest darauf aus! Oder weißte schon wie viel Chinch oder LSP-Kabel du verlegen mußt!? Notfalls kann man auch nen zweites Kabel dazu ziehen! z.B. das 35er für den Bass AMP und dann noch nen 20/25er für die Klang Endstufe... Kommt halt echt drauf an was du leistungstechnisch so fahren willst! Da kann sich eine zusätzliche Gel-Batt. im Kofferraum schon lohnen! Du solltest dir aber in jedem Fall eine vernünftige Starter-Batt. zulegen... z.B. die Excide XXL's... oder so...
Ja ist klar, das sind ja meine Vorgedanken zu diesem Thema.
Kabel werde ich dann aber keines mehr nachziehen, weil ich alle Kabel unter die Dämmmatten und unter den Teppich lege, da werde ich sicher nicht nochmal alles wieder rausholen.
Also lege ich einfach ein 50iger rein und gut! Chinch-Kabel werde ich 2 legen, obwohl mein geplantes System erstmal nur eine Leitung benötigt.
Was hat denn die Startetbatterie mit der Anlage zu tun? -
Ganz einfach - es besteht die Gefahr das bei höherem Strombedarf die Batt. tief entladen werden könnte! Außerdem verfügen die Exide's über einen höheren Startstrom der manchmal von Vorteil sein kann... Generell sind sie eben leistungsfähiger bzw. beständiger wie normale Batts... Wegen der Kabel - auf der anderen Seite kannst auch nen 35er legen und wenns dann etwas mehr wird, einfach noch ne Gel kaufen... Denn bevor du Geld in mehrere Kondis investierst... Hast denn Connections wegen des Kabels!? Denn 50mm² is schließlich nicht grad billig! Wenn du vorsorgen willst dann lieber nen 25er und nen 35er... denn nen leistungsfähigeren Bassamp mußt eh anders absichern wie ne Klang Endstufe! Nen Kondi macht auch nur im Bassbereich Sinn... Bist dir da beim Cinch sicher!? Würd in jedem Fall 6-Kanäle legen! 2 Front, 2 Heck und eine 2-Kanäler für die Bässe...
gruß Oli
Ja habe da nen guten Laden gefunden, wo ich es günstig bekommen kann.
Aber was macht das für ein Sinn, wenn ich 2 lege? Wenn ich eines nehmen, dass splitet sich das eh auf die Amps, am Verteiler, der jeweils ne eigene Sicherung hat. Und dann nehm ich pro Amp einen Kondensator. Die Kondensatoren habe ich schon zu liegen! Mal günstig dran gekommen.
Das System hat definitiv nur eine Chinch Leitung. Gut, ich könnte da nen Verteiler zwischen setzen, womit sich jeder Kanal einzeln einstellen lässt. Gibts es da sowas? -
Naja sagen wir mal so - ich würd (wenn machbar) immer das klangliche vom Rest trennen... Denn so 2 Subs können schon ganz schön ziehen
Und den Verteiler setzte ja in den Kofferraum und die Sicherungen müßen max. 30cm hinter die Batt... also haste eine für alles... Wie gesagt ich empfehl dir nen 25er & nen 30er... Dann bist auf der sicheren Seite für alles weitere! Aber mit der Cinch Leitung das glaub ich dir nicht! Oder hast nen DSP oder ne Black box oder wie auch immer!? Denn mit 2 Kanälen kommst net weit!! Leg in jedem Fall 6 Kanäle! Du wirst sie brauchen - glaub mir!
gruß Oli
Glaub was du willst! Mein System was ich baue hat NUR EINEN Ausgang! Wenn dann müsste ich das mit nem separaten Verteiler, den man einzeln einstellen kann koppeln, dann hätte ich 6 Kanäle! Gibt es da solche Geräte?
Schon klar, dass die 50iger Leitung vorne mit einer großen Sicherung abgesichert wird. Ich meinte ja auch jeden einzelen Verteilungsstrank dann noch mit einer separaten Sicherung. So einen Verteiler mit Sicherungen habe ich zu Hause noch liegen! Ist einfach ne Kiste mit einem Eingang, 3 Sicherungen und 3 Ausgängen!
dann erzähl doch mal bitte wieso es da nur einen Ausgang gibt!? Willst doch nicht etwa nen Rechner einbauen oder!? Naja einzige Möglichkeit die du dann noch hast is eine Aktivweiche... Da kannst ohne Probs aufsplitten...
gruß Oli
Viele High End Einbauten haben + und - durchs Auto.
Die Richtigen Top einbauten haben sogar für jede Endstufe extra + - nach hinten liegen.
Weiß jemand mehr über diese Aktivweichen?
also lieg ich doch richtig
Schau dir den PM/4 von Audio System mal an...
Top Preis/Leistungsverhältnis...gruß Oli
Habe jetzt das 50iger Kabel drinne:
... jetzt habe ich das Kabel beim Kabelbaum entlang gelagt, wo die hinteren Leuchten und die Spritpumpe mit versorgt wird. Das sollte doch kein Pfeifen verursachen, oder? Das entsteht doch nut bei den Chinchkabeln!?
Und jetzt brauche ich noch Hilfe mit den Laufsprecherkabeln. Will da ein Front- und ein Hecksystem haben. Wie dick müssen die Kabel nach vorne sein? Und wo soll ich die Kabel lang legen? Also damit es nicht pfeift. Habe jetzt in Fahrrichtung links Kabelbaum für Rückleuchten und Spritpumpe und das +-Kabel für die Anlage. Rechts liegen meine Chinchkabel alleine. Kann ich jeweils ein Kabel links und eines rechts für die Lautsprecher legen? Oder geht auch beiden rechts? Wegen Platzmangel auf der linken Seite, oder stört sich da alles mit den Chinchkabeln?
