Welche Endstufe?
  • Hallo erstmal alle miteinander!
    Woher weiss ich welche Endstufe für meine Boxen genug Saft liefert?
    Hab mir bei ebay Fire&Ice Türpappen mit jeweils 4 boxen auf jeder Seite ersteigert. Hab sie an die selbe Endstufe wie den Bass im Kofferaum und die Boxen in der Hutablage gehangen. Nun schalten sich die Boxen bei etwas höherer Lautstärke immer ab. Also , lange Rede kurzer Sinn , woher weiss ich welche Endstufe genug Saft für alle Boxen liefert ?
    Nicht schlagen falls es eine dumme Frage ist , kenn mich noch nicht so aus :wink
    Gruss Achim
  • Kontrolliere erstmal Alle Kabel auf richtigen Anschluß, nicht das Du dich irgendwo vertan hast und +/- statt +/+ hast...
    Oder ob irgendwo ein kleines Äderchen vom Pluskabel ans Minuskabel kommt..
    Dann schaltet der Verstärker auch ab...
    Hat ich letztens auch das Problem..
  • Hmmm also liefer mal n paar genauere Daten. Wieviele Kanäle hat denn Dein derzeitiger Verstärker und wieviel Lautsprecher hast daran angeschlossen ? Wenn Du zum beispiel nur einen 2 Kanal Amp hast, daran dann deinen Sub( 1 kanal oder 2 ?? ), die Hutablage und deinen 4 Türlautsprecher.... und das alles noch parallel.... dann schafft das dein Amp eventuell einfach nicht.
    Also schieb mal mehr infos rüber....
    .... denk mal da Deine Lautsprecher einfach aus gehen bei höherer Lautstärke das dein Amp einfach mal überlastet ist.
  • Also das der AMp zu wenig Saft liefert glaub ich auch, hat 5 Kanäle, die Leistung ist nicht ersichtlich , da er komplett ( nicht von mir )
    in ein Gehäuse verbaut wurde das ihn wohl schützen soll ?
    Es sind vorne 8, 45 Watt boxen die 2 in der Hutablage haben jeweils 120 Watt , der Bass im Kofferaum dürfte auch jeweils 120 Watt haben. Das ich den Ganzen Kram net an einen AMp hauen kann , hab ich mir fast schon gedacht , aber welchen nehm ich damit ich ordentlich aufdrehen kann ? :blink:
    Achim
  • 4 Stück pro Tür und je 45 Watt ? Ähm ist da ein ordentliches Doorboard drauf oder irgend etwas zusammengeschustert ?
    Also das Gehäuse um deinen 5 Kanal Amp könnte eventuell einen Hitzestau verursachen falls nicht ausreichend Belüftungsspielraum ist.
    Du müsstest nun noch wissen was dein Amp für n Modell ist bzw für leistung pro kanal ausspielt. Also ich weiss nicht was die Kollegen hier so sagen aber als Notlösung wenn Du das so behalten möchtest dann
    Kanal 1 + 3 je 2 ls tür links
    Kanal 2 + 4 ja 2 ls tür rechts
    Kanal 5 Subwoofer
    Die beiden LS auf der Heckablage direkt vom Radio und nur als dezenter Rearfill.
    Keine Ahnung ob das gut klingt und auf ewig gut geht da Du ja keine Namen deiner Speaker und Amp genannt hast. Zumindest sollte er so eigentlich nicht mehr aussteigen. Würd mich mal interessieren wie deine Fire & Ice Türpappen mit den 4 speakern drin aussehen. Foto ?
    Was meinen die Hifi Freaks hier im Forum dazu ??
  • Das mit dem Gehäuse ging bis jetzt immer gut. Hoffe das es auch so bleibt :?: .
    Die löcher Wurden ganz normal in die Doorboards gesaegt danach mit einer Platte verstaerkt und mit Leder in Fire&Ice Farbe überzogen. (Muss mal schauen ob ich mir irgendwie ne Digicam organisier).
    Danke für den Vorschlag! Ich wär schon bereit mir nen zweiten Amp zuzulegen ,
    nur kenn ich mich mit den ganzen zahlen mit denen die einen überfluten net so aus , deswegen frag ich hier .
    Gruss Achim
  • Dann würd ich sagen musst du mal messen wieviel ohm deine lautsprecher in den türen haben ( 4 oder 8 ). Ich bin mir grad mal nicht soo sicher, glaube wenn du 8 ohm speaker hast und alle 4 parallel dann kommst so auf 1 ohm. das heisst dann du brauchst ne 1 ohm stabile endstufe. Bei 4 ohm speakern wirds noch weniger.
    Na da frag ich doch selbst mal in die runde bevor ich was falsches poste.... würdet ihr da vielleicht 2 in reihe und den rest parallel dran ( pro tür ) damit der widerstand nicht zu gering wird und der Amp des verkraftet ? :?:
    Sind das in den Türen reine Tieftöner oder hast noch was im armaturenbrett ? Mensch, du kannst mir doch einfach mal die ebay artikelnummer geben, da sollten doch die bilder noch sein, oder ? *neugier* Hatte auch mal Fire & Ice Pappen und mir Doorboards für ein 16er gebaut :-i
    <-- aber sieh mein avatar.... meinen Golfi hats zerlegt !
  • Das mit deinem Auto tut mir leid :rolleyes:
    Hab die Dinger schon eingebaut und da auf jeder Seite jeweils 2 zusammengeschaltet.
    Die Artikelnr. hab ich nichtmehr , würd auch nich viel nutzen da ich sie vor 5-6 Monaten ersteigert hab.
    Ich bau sie jetzt erst ein da Ich bis Dato nicht dazu kam , die Scheibe auf der Fahrertür richtig dicht zu machen ( War undicht nachdem ich autom. Fensterheber eingebaut hab).
    Wollt ja nicht das da bei Regen irgendwas Kaputt geht.
    Musst dich mit den Bildern wohl leider noch bis zum w-ende gedulden , früher konnt ich keine cam organisieren.
    Muss ich jetzt erst die Ohmzahl rausfinden bevor ich weiss was für nen Amp ich brauch ?
    Gruss Achim
  • :wink
    die OHM-Zahl die am Ende raus kommt wenn du die boxen zuammen schließt hängt auch davon ab, wie du sie schaltest. in reihe oder parallel immer jeweils 4 oder nur 2...
    wenn du die boxen in der türe als Kicker fahren willst solltest du dir ne amp mit ner aktiv-weiche holen je nach brückung 2 oder 4 kanäkle (kosten ja nicht die welt) und dann die treenfrequenzen direkt an der endstufe regeln.
  • Hm , was braucht ihr denn noch für Daten von den Speakern ?
    Naja und Endstufe wollt ich mir doch sowieso ne neue kaufen.
    Vileicht hab ich mich missverständlich ausgedrückt, meine Frage war was für ne Endstufe ich brauch um die Speaker zu betreiben?
    Gruss Achim
  • Marke und Hersteller könnt ich im Notfall noch rausfinden , da ich die Dinger schon eingebaut hab kann ich nur sagen das alle vier in Reihe geschaltet sind und jede 4 ohm hat. Hoffe des Hilft ? Bin absoluter Neuling auf dem Hifi Gebiet :-k .
    Gruss Achim
