Schwankender Druckpunkt
  • Tach!
    Ich hab folgendes Problem. An meinem T3 (garnicht sooo viel anders als eure Golfs) schwankt seit dem letzten Entlüften der Bremsen der Druckpunkt. Es ist beim Bremsen nötig zu pumpen damit Leistung ankommt. Die Unterdruckdose ist i.O. Habt ihr eine Idee was es sein kann ? Ich hab zur Zeit in verdacht das vielleicht die Unterdruckleitung kaputt ist.
    Postet mal eure Ideen - Danke !
    Camou
  • Dadran hab ich auch schon mal gedacht. Hab beim letzten mal nur 500ml durchgedrückt. Also wirds diesmal nen Liter. Au man ... :-r :-r :-r
    Ma abwarten ... vielleicht gibts noch mehr Lösungen ...
    Gruss Camou a.k.a. Daniel :D
  • Also ich hatte schonmal nen Hartnäckigen Fall, da hab ich fast 3 liter durchgeballert und es kamen nach dem 2ten durchgang immer wieder neue Bläßchen. Anlage war dicht, Frag nicht woher...
    Kannst ja noch mal warten was der Rest sagt.
  • Hi!
    Denke auch,da sit noch Luft in der Leitung.Hast Du mit nem Gerät entlüftet oder "pollnisch" mit pumpen?
    MFG!
    Kai
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    31691 Helpsen / Kirchhorsten
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • :lol Kein wunder,daß Ihr immer soviel Bremsflüssigkeit braucht und evtl. die Luft nicht rausbekommt :D
    Wenn's nicht klappt,fahr einfach zu ner Werkstatt zum Bremsflüssigkeitswechsel,das kost meißt nicht viel :zwinker:
    Ansonsten,probier mal beim nächsten Versuch auf pollnisch,den Bremskraftregler der HA etwas aufzudrücken,damit der besser "Durchgespült"wird :zwinker:
    MFG!
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • Fehler gefunden!
    Da beim normalen Bremsen der Kolben nur immer bis zu einem bestimmten Punkt gelangt bildet sich nur dort eine Abnutzung.
    Wenn jetzt beim Entlüften das Pedal komplett getreten wird können unter Umständen an dem entstandenen Grat die Manschetten beschädigt werden und dichten nicht mehr ab.
    Ergo -> 179€ :-a :-a :-a
    Camou :blink:
