Aussenspiegel auseinanderbauen / Verstellmechanismus tauschen?
  • Hab mir vor ein paar Tagen den Außenspiegel abgefahren bzw. das Gehäuse ist ca 1/4 gebrochen.
    Meine Frage: Koppi VR6T hat noch nen Satz Spiegel aber mit abgezwicktem Verstellmechanismus. Der ist ja aber bei meinem "kaputten" noch heile. Ist es möglich den Mechanismus zu wechseln? Bekommt man das Spiegelglas überhaupt ohne es zu zerstören aus dem Gehäuse?
    Danke :wink
  • [block]Ich kann dir alles mit JA beantworten. Habe selbst sowohl das Spiegelglas schon des öfteren getauscht und auch schon den Mechanismus. Bei mir allerdings von Mechanisch auf Elektrisch, aber dies ist ja eher nebensächlich. Von unten ist am Spiegel (-gehäuse) eine kleine Abdeckung mit Loch drin, die rausnehmen, dann hast mehr Platz zum Arbeiten, um Kabel oder Bautenzüge durchzubekommen. Das Glas selbst drücke ich immer nach ganz oben. Also so das es oben drin ist und unten heraus schaut, dann vorsichtig mit beiden Händen ziehen.
    Gruß Daniel [/block]
    ..: Passat 3A Variant in Softgrün :..
    ..: Golf 2wei Madison in Royalblau :..
    ..: Polo 2F Classic (Derby) in Rot :..
