rallye kotflügel
  • spiele schon lange mit dem gedanken mir rallye kottis an meinen 2er zu machen
    nun habe ich ein bild im ausgebauten zustand von den gesehen
    die sind ja nicht gleich wie die normalen( ausser das sie weiterraus gucken)
    ich meiner an den vorderseiten gehen sie nicht so tief!! wo werden die den festgemacht nur hinter dem grill!!!! und keine darunter wie bei serien golfs.
    dan denke ich das die Compie mit gl nicht möglich ist sonder nur mit rallye stoßstangen??
  • Vorne Rallye-Golf-Kotflügel und hinten Standard-Golf2-Radläufe ... oder wie stellst dir das vor? Das sähe doch übelst aus!
    Abgesehen davon bekommst unten auch keinen sauberen Übergang zum Schweller hin, weil der Schweller vom Rallye ja auch nach aussen gezogen und dann mittels Dichtmasse mit dem Kotflügel verklebt ist.
    Das man an einen Rallye-Golf keine GL-Stossstangen ohne Probleme oder Modifikationen montieren kann liegt dann ja auf der Hand.
    Die Gewinde an der Karosse für die Kotflügelschrauben könnten evtl sogar von der Lage her passen, das wäre aber auch schon das einzige, was für einen solchen Umbau sprechen würde ...
    Grüße aus Bayern,
    Martina, Jürgens Schwester
    Einmal editiert, zuletzt von Jürgen ()
