Riss im Krümmer
  • Hi,
    der Audi von nem Kumpel hat ein Problem mit der Gemischaufbereitung (ADR). Fehlerspeicherauslesen ergab:
    „Gemischanpassung Adaptionsgrenze überschritten (mul)“
    Da der Abgaskrümmer einen Riss hat könnte das doch von der Lambdaregelung kommen oder nicht (Nebenluft)?
    Kann man so einen Riss nicht provisorisch abdichten, um zu gucken, ob das Problem weg ist. Dann braucht ma nicht auf Verdacht einen neuen Krümmer einzubauen.
    Welche Möglichkeiten zum Abdichten gibt es?
    => Holts Gun Gum??
    => Diese Bänder zur Wärmeisolierung bei Turbokrümmern?
    => Welche Sachen gibt´s noch??
    MfG Andi
  • ja das kann am krümmer liegen die adr motoren sind eh afällig am krümmer...
    entweder neur krümmer oder wenn du wen kennst der den gruss vernünftig schweissen kann halt schweissen, aber ich würd eher zum neuen krümmer greifen
