Corrado Motorhaube entriegelt nur einseitig
  • Wie oben schon geschrieben entriegelt die Motorhaube nur einseitig
    und zwar nur rechts (Beifahrerseite). Den Grill habe ich schon draußen
    aber von da find ich auch nicht den Entriegelung’s bolzen von der linken Seite.
    Wie bekomme ich jetzt die Haube auf ONE sie auf zu Flexen oder
    wie man es bei VW machen wollte den Scheinwerfer einschlagen :motz :tock:
  • wenn der grill drausen ist müsstest du doch ans entriegelungsseil kommen oder nicht? wenn sie dann offen ist spann das seil mal neu nach, hatte das auch bei mir reichte es aber wenn ich bei dem punkt an dem sie NICHT entriegelt drauf gerückt habe, also auf die haube :zwinker:
  • Habe vergessen zu schreiben das er eine Klimaanlage hat.
    Drücken nützt nichts und so ohne weiteres bin ich nicht dran gekommen da ein Plastik teil im weg war.
    Ist nur dafür da das der Kühler angeströmt wird,
    da habe ich etwas von weg gebrochen und dann kam ich ran an den Hebel. :-z
    Jetzt ist sie wieder auf :]
    und alles nur weil sich der Bautenzug zwischen die Stange für die Motorhaube
    und dem Halter der Stange eingeklemmt hatte somit konnte das Rohr vom Bautenzug kein Gegendruck aufbauen.
    Jetzt bastel ich erstmal eine Notentriegelung.
    :-mFährt der auch Kurven? :-m
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
    Einmal editiert, zuletzt von Silence ()
  • Das mit dem Drücken funktionierte nicht weil der Hebel links gar nicht betätigt wurde.
    Wen man an dem Griff im Innenraum zieht wird am recht Hebel gezogen.
    Der Gegendruck vom Rohr betätigt dann den Linken, da das Rohr aber eingeklemmt war konnte
    kein Gegendruck aufgebaut werden so konnte er also auch nicht auf der Linken Seite Entriegeln.
    Aber sie ist ja wieder auf und ich bin gerade dabei die Notentriegelung zu bauen,
    den wen der andere Grill erstmal eingebaut ist bekomme ich den nur wieder raus wen die Haube auf ist oder
    ich muss ihn zerstören und das muss ja nicht sein wens auch anders geht.
