2 tlg bbs felgen
  • hab ma ne frage .. ich hab hier 2tlg bbs velgen rumliegen und wollte die schrauben wechseln weil ich hier verchromte schrauben habe.. jetzt ist meine frage wie soll ich das machen.. soll ich eine shraube raus neue rein und einmal rundherrum oder wie??
    und wiefest müssen die dran.. soll da dieser schraubenkleber (loggtigtht oder so) drauf??
  • Eben, Hauptseite unter Tipps & Tricks, da gibts ne Anleitung zum Zerlegen (und Zusammenbauen) von Mehrteiligen Felgen :zwinker:
  • ah is ne gute sache hab ganz vergessen das er da auch bbs velgen erklärt .. nur bei einem satz bin ich mir jetzt nicht so sicher... und zwar
    "Fangt hierzu am Ventil an, schraubt dann auf der gegenüberliegenden, auf der rechten und auf der linken Seite jeweils eine Mutter über Kreuz drauf, zieht sie aber noch nicht endgültig mit 25-30Nm an."
    soll ich beim zusammenbauen jetzt 4 schrauben mit 25-30 nm festdrehn??
    also die am ventil die gegenüber und die rechts und links gegenüber??
  • Da geht es ja um zerlegte Felgen und die wieder zusammen getüdelt werden sollen. Und da fängst du über Kreuz an (so wie man das immer macht) aber ziehst sie noch nicht mit dem endgültigen Drehmoment fest, sondern mit weniger und später wenn alle Schrauben verbaut sind werden die mit dem endgültigen Drehmoment von 30nm festgezogen. So ist das gemeint.
    Du willst ja nicht die Felgen demontieren sondern nur die Schrauben tauschen und da würde ich auch nach der Methode "alte raus neue rein" verfahren! Aber ich hab das noch nie gemacht deswegen verlass dich nicht drauf. Am Besten frag doch mal bei BBS oder nem Felgenfritzen nach ... oder einer ausm Forum sagt es dir genau!
  • also am ende wenn ich alle mit 2-3 nm fest habe soll ich über kreuz anfangen ALLE schrauebn auf 30 NM zu drehn ja?
    hab das auch noch nie gemacht aber hier in mz hab ich viele reifen/felgenhändler angerunfen udn die haben des alle net gemahct udn haben auch keinen gekannt...
    deswegen muss ichs doch selbrmachen...
    wobei schrauben wehseln siche rnet so der stress ist ..
  • alte raus und neue rein, so hab ich es schon oft genug gemacht!! das sollte auch kein problem darstellen!!
    Audi A5 3.0 TDI by MTM
    Milltek Auspuffanlage, Bilstein Gewinde, Spurplatten, 20 Zoll
    ECHTE Vollausstattung
  • sag mal is loggtigtht die billige ( aus markenrechtlichen Gründen ) Fälschung von " loctite" :lol
    uuund :
    JA ich mach das auch immer so mit den Schrauben :
    "soll ich eine shraube raus neue rein und einmal rundherrum oder wie??"
    Alte schraube raus ( achtung gegenden Uhrzeigersin ) ... neue Rein und runherum ( achtung im uhrzeigersinn ) ...
    wenn rechtsgewinde ;)
  • hi... bin ja hier daran neue schrauben in eine 2 teilige felge zu schrauben... nur jetzt hab ich folgendes problem...
    mir sind jetzt bei einer felge schon 2 schrauben gerissen... und hab noch viele zu schrauben..
    die schrauben sind schon fast in der mitte(als dieschraube zur hälfte reingedreht) gerissen beim reinschrauben
    es war auch überhaupt keine belastung darauf...(ging locker zu schrauben keine 10 nm zu drauf gehabt)
    jetzt weis ich hald nicht was ich von den dingern halten soll...
    die sollten ja eigentlich auch auf der autobahn haltenudn net einfach reisen.. was kann das denn sein...??
    könnt richtig kotzen
