Öl lampe Kaputt??
  • Hi
    habe vielleciht ein kleines Prob,
    - wenn ich mein 16v richtig heize so das er locker 110° bekommt, kommt es mal vor das oil lampe aufblinkt und piept!
    dann habe ich heute oil stand geschaut und der peilstab zeig NIX an,
    Aber bei normaler fahrt blickt auch keine oil lampe???
    So das ich nachfüllen sollte!!!
    Warum blinkt die nicht auf??
    Ich habe vor einem halben Jahr diese Plastig Hülse neu gemacht in die der peilstab gesteck wird!!
    Kann es sein das diese falsch war und nun der stab Höher in der wanne hängt und so den wirklichen stand nicht gemessen werden kan????
  • die lampe blinkt nicht bei zu wenig öl sondern bei zu geringem öldruck. eventuell nur ein geber defekt(golf 2 krankheit). was für öl fährst denn?
  • Hallo,
    hab ein ähnliches Problem.Wenn ich meinen 2er 16V anlasse dann summt schon der Warnkontakt und die Lampe blinkt.Das geht auch bei der Fahrt nicht mehr weg,und ist egal ob das Öl warm oder kalt ist.
    Öl ist neu(10W40) und genug drin.Den Geber(weisses Plastik habe ich auch erneuert,der andere Geber VDO mit warnkontakt und Öldruck 5 bar ist auch neu.
    Was kann das bloss sein? :-a
    Bitte um Hilfe,denn das gesumme nervt tierisch.Danke.
    pottsauwirt
  • @ pottsauwirt : Wenn bei mir die Öldrucklampe leuchtet, dann würde ich damit schonmal gar nicht weiterfahren... eventuell ist ja bei dir die Pumpe defekt.... damit machste den Motor auch richtig fertig! :tock:
