Golf 3 Klima
  • Hallo!
    Will eventuell eine Klimaanlage nachrüsten!
    Meine Frage ist, ob alle Klimaanlagen gleich sind, d.h. kann ich eine Klima von einem 75PS Motor für meinen GTI benutzen?
    Worauf muß ich achten und wie schwer ist es eine Klimaanlage nachzurüsten?
    Sind sie auch zuverlässig?
    Danke
  • Im Golf 3 ist es egal aus welchem die Klima stammt. Kannst sogar die aus`m VR6 nehmen. Brauchst dann lediglich einen 4-Zylinder Kompressor, da der VR6 nen 6-Zylinder Kompressor drin hat und ich glaube der dreht sich anders rum. Ansonsten ist alles gleich.
  • HI
    Es folgt ein kleiner Roman über den Einbau einer Klima:
    Der einbau ansich ist Zeitraubend. du solltest das Amaturenbrett ausbauen um den Klimakasten zu ersetzen. Ich habs nicht gemacht und mir ne beule zugezogen. :-r
    Naja wenn der drin ist (ins 3 Löcher bohren) dann muste noch den Elektrikkram machen. Wenn du davon ein bisschen ahnung hast eigentlich kein Problem aber eine Fuddelei. Dann kommt der Gruscht im Motorraum und dann bist du schon fertig. Ich würde sagen Elektrik 1 kopletter Tag und rest 2 Tage, Wenn du es sogfältig machst und eigentlich keine Ahnung davon hast.
    Teile:
    Kompressor ca. 120€ mit Garantie (ebay)
    Klimakompressorhalter ca. 50€ (ebay oder schrott)
    dazu Passende Lichtmaschine ca. 50€ (ebayoder schrott)
    2x Keilriemen ca. 15€ (neu)
    1x Wasserpumpenrad ca. 20€ (neu)
    großer Schlossträger ca. 30€ (ebay oder schrott)
    großer Wasserkühler ca. 30€ (ebay oder schrott)
    Doppellüfter mit Riemen ca. 40€ ( ebay oder schrott)
    Lüftersteuergerät ca. 20€ (ebay oder schrott)
    Kabelbaum für Autos mit Klima (oder selber schnitzen)
    Wassertemperaturschalter ca. 16€ (neu)
    Aussentemperaturschalter ca. 20€ mit halter (neu)
    neuer Klimatrockner ca. 80€
    Druckschalter
    4x Klimaleitung ca. 60€ (ebay)
    2x Wasserschläuche zum Kühler ca.25€ (neu)
    alle Dichtungen neu ca. 20€ (neu)
    Klimakühler ca. 50€ (ebay oder schrott)
    Klimakasten mit Verdampfer ca. 60€ ( ebay oder schrott)
    Klimaschalter ca. 15€ (ebay oder schrott)
    Unterdrucktank ca. 25€ (neu)
    Unterdruckventil ca. 15€ (neu)
    anderes Handschuhfach ca. 80€ (neu)
    Andere Drehregler für Temperatur und Lüftung (funktioniert auch mit der Normalen) ca. 30€ (ebay oder schrott)
    Befüllen: ca. 80-100€
    VIEL GEDULD UND ZEIT
    Die Preise sind so richtpreise. ich würde nicht mehr zahlen als das. das Problem ist warscheinlich, daß du auf den Schrott nix für 3er mit KLima finden wirst die sind noch zu selten.
    Wenn du was brauchst ich hab noch ein Lüftersteuergerät 2 Klimaleitungen, schaltpläne und trockner mit Druckschalter
    Gruß Sebbi
  • ich grab jetzt mal den uralten thread hier aus :)
    unzwar meine frage , gibt es irgendwo bzw. hat jmd eine anleitung dafür ? oder gibt es bei vw eine art rep. leidfaden ?
    der größteteil ist ja relativ logisch , nur vorbereitung kann ja nicht schaden und wenn man nicht weiterweiß gerade ist eine anleitung nicht schlecht :)
  • @Cologne Cruiser: Also langsam machst du mir angst....
    genau das gleiche hab ich heute morgen auch für meinen 3er
    überlegt und gesucht. Du überwachst doch nich etwa meinen PC ?
    8o
    Also ich bekunde auch Interesse daran. Vor allem von keine Klima
    auf Climatronic.
    Hab ne voll ausgerüstete Werkstadt und 2 Mechaniker die mir noch
    nen grossen gefallen schulden und da sollte das doch machbar sein :)
  • Da ich jeden Tag neue Volvos fahren darf weiss ich wie genial eine
    Automatische Klima im Vergleich zur Manuellen ist... :D
    Und sooo viel mehraufwand als zur Mechanischen kanns auch net sein.
    Das einzige was mich Panisch macht ist Elektickfummelei... ;(
    Passen die Kabelbäume eigentlich oder muss daran rumgestrickt werden ?
    Wäre nett wenn einer eine Auflistung der benötigten Teile posten könnte
    die man für ne nachrüstung NoKlima ---> Climatronic.
    Auf Golf4 Cab Teile (denke mal das die Passen oder sind die Motoren/Elektrik
    zu verschieden) ?
  • Die habe ich schon alle durchgelesen.. :D
    In den meisten fällen wird ja gesagt von Manueller auf Climatronic
    aber bei mir ist ja noch garnichts drin :zwinker:
    Naja werd mal schaun was so rumkommt und vieleicht selber ne Anleitung
    erstellen :] Bin mir für nichts zu schade
  • Was hängt alles am Lüfterkabelbaum für den Golf III [2.0l 8v - 2E] mit manueller Klima dran?
    Gibt es für den 3er einen Klimaschalter "AC / Umluft" und einen "Min / Max"?
    cologne_cruiser Hast du deine 70a Lima gegen eine 90a Lima getauscht? Wenn ja, warum? Weil die alte Lima nicht an der Halter paßt, sie es von der Leistung nicht packt oder einfach nur weil original eine größere verbaut ist?
  • am kabelbaum hängt :
    - scheinwerfer + blinker + nebler
    - temp fühler kühler
    - lüftermotor kühler
    - aussemtemp MFA
    - druckschalter trockner
    sollte es gewesensein soweit, bei manu klima gibt es noch n temp sensor der in den wasserkasten ( da am scheibenwisser ) muss, weil die ja nicht mit dem aussentemp vom mfa sensor bekommt wie climatronic...
    die 70 A lima passt NICHT auf den klima halter und es ist halt original auch ne 90 A verbaut....
    und ja es gibt ac/umluft und norm/max schalter , diese norm/max version hatten die alten kisten, sprich die ersten 3er mit klima.....
