golf4 -> wo kabel verlegen?
  • Hallo Leute,
    hab gerade im Saturn nachgefragt, was es kosten würde ein Radio plus CD Wechsler einzubauen. Da hat der Typ gemeint, es wäre ein leichtes das selber zu machen.
    Beim Golf2 hab ich das auch selber hinbekommen, aber da der Golf4 ein Neuwagen ist, möchte ich da nicht viel kaputtmachen. Wie verlegt ich denn am besten die Kabel?
    Bekomm ich die Einstiegsleisten irgendwie weg? Sind die auch nur geklippt, wie beim Golf2? Führt eventuell schon ein Kabelbaum hinter in den Kofferraum?
    Bin für jeden Tipp dankbar...
    Gruß Manuel
  • Hi!
    Eigentlich ist das nicht so schwer ;)
    Kommt drauf an wo du deinen CD Wechseler haben willst.
    Also in den Kofferraum kabelverlegen ist einfach!
    Ich habe es so gemacht.....
    Habe erstmal das die abdeckung von dem Handschuhfach wo an der seite ist rausgeclipst sei da vorsichtig bei mir sind nur noch 2 halterungen da :-r
    Wenn du jetzt nicht genau weist wo das ist dann schau mal auf die Fahrer seite da wo der Sicherungskasten ist das ist diese abdeckung auf der Beifahrerseite ist sie nur größer die muß halt raus!
    Dann die 6 Torx vom Handschuhfach raus und vorsichtig rausnehmen nicht vergessen das Handschuhfach beleuchtungs kabel abzumachen. Dann hast du schon mal das weg und kannst in dem berreich das kabel verlgen!
    Dann einfach die seiten leisten hochclipsen und das kabel verlegen!
    Es kommt auch drauf an ob du 3 Türen hast oder 5 aber eigentlich ist es fast das gleiche!
    Also ich hatte schon 2 4er Golfs und bis jetzt habe ich kein kabelbaum im Kofferraum gesehen also must du wohl verlegen ist aber nicht so schwer. Wirst du sehen!
    Must halt nur mit diesen clipsen vorsichtig sein.
