Ich find ja diese US Gurte so schweine geil. Ist es möglich die in einen Deutschen Golf 2 einzubauen?
Elektrische Gurte im Golf2
Du meinst wohl die die an den Türen festgemacht sind.
Die sind aber nicht elektrisch.
Kannst du ohne Probleme Tauschen, das Problem wird nur sein welche zu finden.Falls du die ELRA Gurte vom US Corrado meinst, die passen nicht im 2er.
gruß Alex
Warum passen die nicht?
Ich hab mich vor 2 Jahren in Bautzen mit jemand unterhalten, der mich auf meinen damaligen US Jetta angesprochen hat.
Der hat versucht ELRA Gurte in nen Golf zu bauen und meinte das die Schienen von der von der Form her überhaupt nicht zu den Golf Türen passen.Mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen. Ich selber hab die Schienen noch nicht in der hand gehabt.
gruß Katana
hallo,
also ich greif das hier mal auf.
ich möchte die gurte aus meinem us-jetta in mein neues golfprojekt einbauen.
der golf hat die eRecaros.
1. passt die gurtpeitsche von den us gurten (da ist ja auch die gurtrolle mit dran, die in die tür einschnappt) an die konsole von den recaros? ich meine rangeschraubt bekomm ich die bestimmt, meine von der form her, oder ob das nachher am polster schrappt...
2. beispielsweise beifahrersitz rechte seite, da ist ja europäisch nix dran. die seite wird ja so einfach in die schiene geschoben. jetzt muss ich da aber den klimmbimm von der beckengurtrolle ranmachen. wie bekomm ich das lose? ist das mir sprengringen fixiert?merci...
Ich habe in meinem Passat 35i die ELRA nachgerüstet. Nicht aber mit den org. Sitzen, sondern mit Recaros aus dem Golf 3. Bei mir gab es dann das Problem, dass ich die Gurte nicht richtig an der Konsole befestigen konnte und der gurt somit nicht blockiert.
Ich hab dann die Halterung ein wenig umgebaut, so dass ich praktisch die org. Position der Gurte hatte und schon funktionierte es.
Vielleicht hilft Dir das bei deinem Problem ein wenig.
Und oben an der Türe, wo der Stecker der US-Gurte befestigt wird müsste man zusätzlich was vom Türgummi wegnehmen oder die orignalen Dichtungen innen verbauen. Ist halt zu überlegen, dies zu Info...
Gruß Marc.
hallo,
Servus,ich habe bei meinem US Golf die originalen US Sportsitze ausgebaut und Edition One Recaros eingebaut.
Die Gurtepitschen und die Rollen für den Beckengurt habe ich entsprechend umgebaut. Also gehen tut das, frag mich aber bitte nicht mehr wie!!!
na dann werd ich mal etwas fummeln. wo ein weg da auch ein ziel, oder so ähnlich...
merci. -
