hi.
also diese woche möchte ich mit meinem turbo endlich zum tüv eintragen fahren, und da muß das ding so schlecht wie möglich gehen!
hätten heute mal die stange zwischen wastegate und klappe am hosenrohr um ca. 10 umdrehung rausgedreht - da sollte der ja dann weniger LD haben, aber der LD reduzierte sich von 0,7 auf 0.63 bar!!!! das ist viel zuwenig. ich muß so auf ca. 0,3 bis max. 0,4 bar kommen!
kann mir da einer von euch weiterhelfen???
muß man das wirklich so viel rausdrehen, denn die klappe hat jetzt schon kaum eine vorspannung!!!!
vielen dank.
Hilfe: LD- Regulierung
Wen nda schon keine Vorspannung an der Dose ist, geht nicht weniger.
Nimm im die Luft !
Soll heißen : Luftfilterkasten bearbeiten. Drossel rein und fertig. Dann bekommt er oben raus keine Luft mehr.
z.B. VR6 Luftilterkasten nehmen und das Resonanzrohr im unteren Teil heiß machen und zusammen drücken.
Wirst sehen wie der nicht mehr geht
oder das wastegate aushängen, so das es immer offen ist, kein plan wieviel power der Vr6 dann noch hat :blink:
mach einfach einen luft restriktor rein
also mit 0,1bar fahren , macht definitiv keinen spaß!!!
aber was man für den lieben tüv nicht alles macht!
