Ich hab da mal eine Frage ... als ich meinen 2er gekauft habe war an dem Unterdruckschlauch der an die MFA geht im Motorraum der Schlauch nicht direkt angeschlossen sonder ein leerer Benzinfilter dazwischen. Was soll das bitte bringen ?? Das ist doch Schwachsinn oder ?
Unterdruck und Benzinfilter !
Nein,das ist kein Schwachsinn.Das Ding wird bei VW als Kondensator bezeichnet.Es dient dazu,daß das Benzinluftgemisch aus der Ansaugbrücke nicht in den Schlauch zur MFA gelangt.Wenn du schlagartig vom Gas gehst,wirbelt das Gemisch in dem Kondensator und kommt von dort nicht in den Schlauch,weil da noch ein Prallblech drin ist.
ist auch kein benzinfilter sondern heißt das ding rückschlagventil
Uppps. Wie peinlich und ich hab das Teil glaub schon seit 2 Jahren draussen. Was für negative Auswirkungen hat es wenn man so lang ohne fährt und was kann im schlimmsten Fall passieren ?
weis keiner was ?
hehe kanns dir zwar auchnet sogenau sagen aber so schlimm kanns ja nicht sein wenner immernoch ohen probs fährt
interesiert mich ez aber auch
Laufen tut er gut. Mit dem schlagartig vom Gas gehen hatte ich mal das Problem dass der Motor dann zu "ruckeln" begann. Ich hab dann das Resonanzrohr wieder in den Luftfilterkasten gebaut und seit dem ist es bedeutend besser aber nicht ganz weg. Und die LLDrehzahl is immer über 1000. Wenn ich im Leerlauf mehrmals stark in die Bremse trete dann fällt die Drehzahl schon mal auf weit unter 1000 ab. Kann mir aber nicht vorstellen dass das alles wegen dem fehlenden Kondensator passiert.
LOL, hab auch MFA Probleme mit meinem Verbrauch und hab das gerade gefunden! Hab das Ding bei mir auch rausgerissen da ich dachte das der Vorbesitzer sich da einen schlechten Scherz erlaubt hat *mpf* :-r
Da war ich wohl voreilig! Allerdings war das bei mir def. kein normales Rückschlagventil, da das Ding komplett leer war! Ein Rückschlagventil ist nicht leer!
Was kann denn passieren wenn man ohne fährt?
mfg driverbq
