Wollte heute meine ABS Bremseam G2 entlüften wollen. Habe den steller an der Achse auf gemacht, Bremse halb getreten und Zündung ein. Dan habe ich das Ventiel geöfnet, aber es kahm nichts raus. Weder Flüssigkeit noch Luft. Das ABS lämpchen leuchtet auch immer. Habe den G3 Kabelbaum innen verbaut kann es sein das etwas geändert werden muß. Ich glaube die ABS Pumpe leuft nicht. Ich habe auch noch 2 ZE leitungen übrig (D6 ro/sw+D12gr/bl). Wen ich den ro/sw auf plus lege ziehen die Relais 78+79 an, die ja angeblich für die ABS Einheit sind, aber es kommt trotzdem nichts raus !!!!!
:-a Hilfe :-r
