Neue Ölleitung für den G60
  • Noch ein Bild:
    Bilder
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    31691 Helpsen / Kirchhorsten
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • Und noch ein Bild.
    Bilder
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • Schau mal auf das Bild ganz oben auf dieser Seite.Ich hab ein Loch rein gebohrt,ein M6 Gewinde reingeschnitten und eine Schraube mit der passenden Länge hineingedreht,dann hab ich durch beide Leitungen dieselbe Flüssigkeitsmenge durchlaufen lassen und die Zeit gemessen.Die Länge der M6 Schraube hab ich solange variiert,bis die Neue Ölleitung dieselbe Durchlaufzeit wie die Alte hatte.Zum schluß wurde die Schraube mit Loctite Mittelfest eingeklebt und zur Sicherheit die "Durchlaufzeit" nochmal getestet.Jetzt passt's :D
    MFG!
    Kai
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • Aaaja, nicht schlecht! :-i
    *grübel ... ob man die Methode auch nutzen könnte, wenn man die Ölzulaufleitung nicht am Kopf sondern am Ölfilterflansch vorne anschließt und von da aus zum Lader geht ?? Da vorne liegt eben etwas höherer Öldruck an und die Leitung wäre dann wesentlich kürzer ... ca. 30 cm geschätzt. Diese ewig lange G60-Leitung quer durch den Motorraum macht nämlich optisch nicht sonderlich viel her ... hmmm *
  • Das funzt bestimmt,mußt den Motor halt ohne Lader laufen lassen und messen in welcher Zeit wieviel Öl aus der originalen Leitung am orig. Stutzen kommt,dann Baust Du das neue Zeugs an und stellst die preparierte Holschraube passend ein.
    Der Tip mit der Druckminderung durch die Leitung war übrigens echt gut!Danke Jungs!!!
    Hab mich erschrocken,wie weit ich das begrenzen mußte! 8o
    MFG!
    Kai
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • Wieviele Gewindegänge/ Millimeter geht die 6er-Schraube denn bei Dir jetzt ca. in die Hohlschraube rein? Der Schraubenkopf steht ja ziemlich auf Anschlag an der Hohlschraube an, so wie ich das erkenne.
    Hast das ganze denn schon in der Praxis getestet?
    Grüße aus Bayern,
    Martina, Jürgens Schwester
    2 Mal editiert, zuletzt von Jürgen ()
  • Hi!
    Gefahren hab ich das noch nicht,hab halt nur die Durchflußmessungen gemacht.Die M6 Schraube ist soweit reingedreht,daß sie die seitlichen Löcher der Hohlschraube komplett bedeckt und ca noch 1mm weiter in die Hohlschraube hinein steht.Die M6 Schraube hab ich Stück für Stück auf die passende Länge gefeilt,damit ich sie ganz reinschrauben kann,war eine sch... Arbeit :(
    MFG!
    Kai
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • :motz hab doch gesagt,daß ich viel zu tun hab.Die letzten 2 Wochen hab ich fast jeden tag von 8-8Uhr geschraubt.
    Demnächst kommt hier auch nochmal ein Thema von mir,wie man sich einen schicken Laderbogen in Edelstahl baut,aber dafür warte ich noch auf Teile.Also später mehr dazu,dann natürlich auch mit Fotos usw.
    MFG!
    Kai
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • Hi!
    Kleiner Zwischenstand:
    Die ersten 100 test Kilometer sind um,der Lader war danach auseinander,kein Ölaustritt an den Dichtringen zu sehen und auch kein Ring verrutscht. :-z
    MFG!
    Kai
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • Was bitte ist denn an dieser Leitung schöner als an der Originalen ??? Die Originale ist auch edelstahlummantelt, hat nicht so klobige Anschlüsse und kostet die Hälfte !? Zu Beginn dieses Threads dachte ich, Du willst die Rücklaufleitung ersetzen. Könnte ich ja noch verstehen, obwohl man sie nicht sieht. Aber Dein Foto zeigt ja eindeutig die Vorlaufleitung. Wozu das Risiko eines überhöhten Öldrucks im Lader eingehen ? Kauf Dir lieber 'ne neue originale Leitung !
    Teilenummer 052 145 443, Preis 22,62
    Gruß Thomas
  • Sehe das absolut genau so, diese Antwort brannte mir schon die ganze Threat-Länge auf der Zunge, die originale Leitung finde ich wesentlich schöner (Anschlüsse).
    Desweiteren sieht man die eh so gut wie gar nicht und sie ist günstiger.
    Ist Dein Schlauch auch von der Wanddicke gleich? Weil die originale ist sehr sehr dick, ich hab meine gebrauchte mal versucht abzuknicken, hab ich gar net richtig hinbekommen, kam immer noch Öl durch.
    Meiner Meinung nach ist die originale die beste Lösung :-i
    Gemachter P Kopf und Brücke,DK größtmöglich bearbeitet, asy Nocke, verst. BDR, leichter Schwung, RS Auslass, RS Lader mit Verdrängerbearbeitung, 65iger Rad, Samco-Schläuche, K&N, Evo-Chip(Zoran).
    DZ Exklusiv 9X16ET15, KW-Gewnide, Rieger Leiste, elektr. Leder-Recaros, InPro-Rüllis.
