Brauche eure Hilfe!!!
  • Hi,
    Ist zwar eine Frage zum Thema Audi aber vielleicht könnt Ihr mir trotzdem helfen (in Meckis Forum hat bisher noch keiner geantwortet)?
    ein Kollege hat folgendes Problem:
    Er hat einen Audi A6 mit dem Motorkennbuchstaben ADJ, der aber einen Motorschaden hatte (ich glaube ein Ventil ist abgebrochen und hat den Zylinder und anderes beschädigt; Ursache war laut Aussage der Werkstatt, dass das Kühlwasser geklumpt / geflockt hatte ???!!! (Wagen hat Klima)
    Er hat jetzt den Motorblock und den Kopf vom ADR-Motor (A4) einbauen lassen. Alles andere ist vom ADJ-Motor geblieben (Kabelbaum, Steuergerät, Ansaug- und Abgaskrümmer, Kupplung, Getriebe etc. d.h. alles, was nicht Zylinderkopf und Motorblock.
    Der Wagen hat jetzt folgende Probleme:
    - Beim Gasgeben verschluckt sich der Motor
    - Im Stand hat der Motor leichte Aussetzer (relativ schwach)
    Fehlerspeicher auslesen ergab:
    „Gemischanpassung Adaptionsgrenze überschritten (mul)“
    Woran kann das liegen?
    Kann man den ADR-Motor einfach so an die ADJ-Elektrik hängen?
    Welche Unterschiede gibt es da?
    Haben beide die gleiche Verdichtung?
    Danke schon mal
    MfG
    Andi
