welche maße haben die originalbolzen?
Maße Radbolzen
M12x1,5x23,5
merci
welche maße haben die radbolzen beim vr6?
M14x1,5 ???
Sind die M12x1,5x23,5 ein extra Gewinde oder was bedeuten diese Maße nochß: 1,5 x23,5
Laut meinem Formelbuch haben M12 Schrauben eine Steigung von 1,75 -
@ Golfyarmani
Die Schrauben sind alle DIN ISO , es gibt also Verschiedene Gewinde Steigungen bei Schrauben und Muttern .@ THGS
Das siehst du vollkommen richtig wenn ich mich noch recht entsinne beim Bördeln früher am 3er 16V -
4-Loch-Radschrauben 3A0 601 139 (M12x1,5x23.5)
5-Loch-Radschrauben 8D0 601 139 D (M14x1,5x27) -
Original von Golfyarmani
Laut meinem Formelbuch haben M12 Schrauben eine Steigung von 1,75M12x1,5 =Feingewinde! Vorteil: Selbsthaltewirkung! Soll heißen das es sich nicht von alleine rausdreht!!
Original von picard500
genauer gesagt heisst das genau:
M12=Metrisches Gewinde mit 12mm Aussendurchmesser
1,5=Gewindesteigung(abstand der gänge) Bei Normalen Metrischen Gewinden enfällt diese angabe.
23,5 schraubenlaenge von anfang schaft bis schrauben ende also ohne den kopf -
