Sagt mal, woran kann es liegen, dass meine Öldrucksanzeige spinnt? Habe einen Golf 3 Tacho dran, und wenn ich die beiden Stecker abwechselnt (von den beiden Druckgebern am Ölstutzen wo der Filter dran hängt) abziehe oder auf Masse schalte, dann leuchtet er ganz, oder blinkt halt einfach nur. Aber ausgehen tut die Leuchte leider nicht! Öldruck baut der Motor aber auf! Auch wenn ich das Kabel ganz auf Masse lege, also ohne den Druckschalter, dann blinkt das Teil weiter! :-k
