Hallo und Danke schonmal an alle...
Hab hier grad ein kleines Problem bezüglich der Krafstoffpumpen Relay Anseuerung...
Motor: GTI DIGIFANT 107PS (PF glaub ich)
Ja jedenfalls das Benzinpumpen Relay wird ja über das Steuergerät gesteuert...
Sooo an dem Kabel dass vom Steuergerät kommt und an den einen Spulen Kontakt von dem Relay geht (Rot/Gelbes Kabel)kommen nur ca. 1,6 V an... Ist das normal? Oder müssen da normalerweise 12V kommen???
Das Relay schaltet so nicht... Wenn ich dem Relay 12V gebe dann schaltet es...
