Hey,
habe mal eine frage. Kann ich an einem Kat vom G60 die restlichen Auspuffteile vom 16v nehmen?? Pass das mit dem Rohrdurchmesser??
Habe leider in der Suche nichts gefunden!!!
Hey,
G60 und 16V müßten beide einen 54,5mm Serienrohrdurchmesser haben.Denke schon das das dranpassen sollte.Auf jeden Fall unterscheidet sich der Rest aber gewaltig voneinander.Der 16 Volt hat einen Vorschalldämpfer und der G60 dafür einen viel größeren Mittelschalldämpfer und der 16Volt hat auch keinen Edelstahlendtopf.Ist also nur die Frage wie lange ne 16V Anlage unterm G durchhält.....
Hey,
ich habe 220 PS was soll ich da für einen nehmen???
Was hast Du den gemacht um auf 60 PS Mehrleistung zu kommen?
Mit 220PS die Auspuffanlage von einem Auto zu nehmen das für 90 PS weniger gebaut worden ist macht nicht viel Sinn
Denkeich auch.Die vom 16v wirst du relativ schnell töten.Aber der Mittelschalldämpfer vom G60 ist noch größer und benötigt 2 Aufhängepunkte weil das so ein Okkurillo ist
Ich weiß, wer kennt ihn nicht den Koffer des Todes.
Aber bei meinem z.B. war einer drunter, der war exkat genauso groß wie einer vom 16V, hatte halt nur die 2 Aufhängungspunkte. Der vom Kumpel damals war noch größer, halt so wie Du es meinst.
Aber egal, fakt ist, das für 220PS die 16V-Anlage nun wirklich nicht der Bringer ist.
passt der 16V Kat an das Hosenrohr vom G60? Ist der 16V Kat insgesamt länger als der G60 Kat?
Habe nämlich jetzt einen beim Bekannten gesehen und der ist flacher als der dicke vom G60.
Suche halt einen der an der Anschluß passt, aber dünner ist. Kann das was werden? :))
Welchen Dichtring muss ich nehmen oder sind die beide gleich? Weil haben unterschiedliche Teilenummer?!?!?!
Oder nur weils für den G60 mal wieder was besonderes ist? :-r
Hy.Also ich glaube die sind zum großteil gleich groß,Probkem wird eher sein daß der G60 meistebs keinen Dichtkegel sondern eine Dichtung hat und dementsprechend im Hosenrohr/Kat Kein Kegel reingeht.War bei mir so na ja es lebe die Vielfalt
wie sieht denn das aus könnte ich nen g60 mit ner HARTMANN 16v komplett anlage fahren ???
@ olli: die hosenrohre sind bei 16v gti und g60 bis auf die anschlüsse am kopf gleich!! ich habe jedenfalls jetzt nen g60 kat an das hosenrohr vom 16v angebaut und einen dichtkegel ist da auch drin.
greetz pinky1313
Hi Pinky,
habe den Kat erhalten, baue ihn Morgen ein.
Danke.
