An die 14" Fahrer am Golf 2....
  • Hi, hab ja steffan in 8 und 9x14 noch! BEkomm ich da 195/40 und 215/40 eingetragen?? Oder nur die DICKEN Leberkäse Reifen 195/45 und 225/40?! Hab ABS dann....
  • du suchst dir den Reifen aus den du haben willst (z.b. 195/40/14), und schreibst dem Reifen hersteller das du ne Freigabe für diesen Reifen auf einer 8/9j Felge brauchst... Diese bekommst du dann auch in der Regel recht schnell, vorraussgesetzt es gibt ne Freigabe für diesen Reifen auf ner 9j Felge...
    Dann reifen auf Felge, zu VDO fahren, denen relativ viel Geld geben damit du später nen Wisch hast auf dem steht das dein Tacho auf diese Felgen/Reifen Kombi angeglichen ist und freuen. Dann zum Tüver, beide Wische geben (Tachoangleichung und Reifenfreigabe. Sofern die Reifen net am Radhaus nen cm rausstehen solltest du die dann auch problemlos eingetragen bekommen... :-i
    Original von pottsauwirt
    also ich fahr ja einen 16V und hab 8+9x14 Tramont mit 195/45 und 225/40 drauf und hab keine Tachoangleichung gebraucht.Ohne Probs eingetragen worden.
    pottsauwirt
    naja, sei froh... Aber das gibt es in der Regel nicht mehr! Bei uns no way...
    @ G60 Freak...
    Wie des beim Fiz funkt?? mmmhhh...
    Das is ja mehr elektronisch oder läuft das fiz auch über die standart Tachowelle? Denke net...
    Bei den Tachos mit normaler Welle wird meist ein Ausgleichsgetriebe zuerst auf die Welle gesteckt welches dann erst in den Tacho gesteckt wird... Abba beim Fiz?? :?:
    Original von GII-Olly
    Hi Kopi,
    Ich fahre genau diese Reifenkombi auf meinem 2er... Sind halt keine Steffan BCW Sondern Steffan RS aber das macht ja kein unterschied..... Ich brauchte für die Eintagung ein Tachomessgutachten... Dies habe ich bei VDO hier in Düsseldorf gemacht. Ich war ganz knapp in der Tolleranz musste meinen Tacho also nicht angleichen lassen. :-i
    Gruß Olly
    das kann natürlich sein und is mit etwas Glück verbunden...
    was haste bezahlt?
  • argh, da war mein Mundwerk mal wieder schneller als mein Hirn. Musste gerade nochmal nach schauen.
    Vorne: 195/45 R14
    Hinten: 215/40 R14
    Wie gesagt, brauchte nur nen Messgutachten hat mich bei VDO 30€ gekostet.
    Wäre aber jetzt auch intressiert ob jemand 195/40 eingetragen bekommt. Vielleicht sollten wir einfach mal Steffan anschreiben ob die ne Freigabe dafür geben können.
    Gruß Olly
  • Impressum
    Verantwortlich für den Inhalt
    Steffan GmbH & Co. Leichtmetallräder KG
    Josef-Bautz-Str. 6 (Gewerbegebiet)
    63457 Hanau (Großauheim)
    So erreichen Sie uns
    Telefon: 0 61 81 / 66 54 - 0
    Telefax: 0 61 81 / 66 54 - 10
    Allgemeine Fragen: info@steffan.de
    Fragen zu einer Bestellung: bestellstatus@steffan.de
    Eingetragen beim Amtsgericht Hanau: HRA 5679
    Geschäftsführer: Frank Steffan
    Steuernummer: 022 371 3207
    UstID: DE 813 640 997
    Gruß Olly :wink
  • War zwar ein ziemliches rumgemache aber hat sich letztendlich doch für mich gelohnt...
    Musste auch keine Tachoüberprüfung machen lassen mit meinen Steffan EVO 8 und 9x14...
    vorne 195/45R14
    hinten 225/40R14
    Das Problem war das bei dem Gutachten von den Steffan Felgen drin stand dass man ne Tachoüberprüfung machen lassen muss...
    Nach langen hin und her mit dem Tüv hab ich dann ein Gutachten von nem anderen Felgenhersteller gefunden wo man genau bei der Rad-Reifenkombination keine Tachoüberprüfung machen lassen muss.
    Da dass dann ja als Vergleichsgutachten zählt und es ja im Prinzip scheiss egal is auf was für ner Felge du die Reifen drauf hast, hats mir der Tüv dann ohne weiter Probleme eingetragen...
    Kannst ja mal nachfragen wie es aussieht wenn du deinem Tüv Beamten ein Gutachten bringst wo man keine Tachoüberprüfung durchführen muss...
    Wenns dir hilft kann ich dir des Gutachten mal schicken...
    GreetZ FreeZe
