Hallo
ich habe meinen G2 auf G3 Amaturenbrett umgebaut, auch mit dem innenkabelbaum vom G3. Heute habe ich Kühlerwasser aufgefüllt und habe gemerkt, dass der Lüfter nicht anspringt. Kann es sein, dass noch ein Kabel abgeändert werden muß. Oder hat das nichts mit dem Umbau zu tun??????
MfG Ronny
Lüfter springt nicht an
..der Lüfter wird über den Thermoschalter im Kühler geschaltet. Stecker vielleicht da ab? Strom am Thermoschalter? Luft im System?
MFG Dr.B
Stecker ist dran. Ich Messe morgen mal durch. Der Kabelbaum hat doch nichts mit dem Umbau zu tun oder???
MfG Ronny -
@ Limeted G60/16V
Zieh mal den Stecker ab und überbrücke die Kontakte. Wenn er dann anläuft, liegt der Fehler wohl am Thermostat oder Thermoschalter. -
Ein ähnliches Problem hatte ich auch.
Nach umbau auf Klimaanlage und Doppellüfter, sprang dieser nicht mehr an.
Ich hab natürlich erst mal die halbe elektrik zerlegt und nichts gefunden.
Heute dann thermoschalter getauscht und jetzt funktioniert wieder alles bestens.Schau zuerst mal nach Sicherung Nummer 19, müsste ne 30A sein.
gruß Katana
