Wollte mal fragen für einen Kumple. der hat die alte ZE, was füre in akt ist das den Kabelbaum umzubauen von neuer ZE auf alte ZE stecker?! Der PL ist ja mit alter ZE oder?! Getriebe etc. passt ja von jedem G2 oder?! Gab es den PF mit alter ZE?!
PF gabs mit neuer UND alter, PL ebenfalls!
DANKE! Und den Pl mit der GT Bremse mit HA scheiben und VA 239x20?! Bekommt man das eingetragen,schon oder?! MEIn alter Audi hatte 136PS und 239x20 und HA Trommel...
da es den Golf 2 16V (KR) in der ersten Zeit mit der 239er Bremse gab, sollte das kein Problem sein.
Warum keine größere Bremse?
- Felgen zu klein? = Dann wenigstens gelocht/geschl. Scheiben
- kein Geld zurzeit? -
15", aber dann muss ich die Radlagergehäuce tauschen, da es eine VW II bremse is... is ja nur so ein gedanken spiel von mir
Das mit der Bremse passt schon, im Jetta wurde der 16v sogar mit Trommel verbaut (sie große halt).
hatte jetzt scho 2 mal nen Jetta 16v ( einmal mit 13" bremsen vorne ) BJ 88
und der aktuelle BJ 91 mit 14" bremsen vorne und beide hamse scheiben hinten ......Edit:
Wer Fehler findet darfste behalten -
Zitatund beidem hamse scheiben hinten ......
Das kenne ich genau so. :))
