Kann mir mal jemand ein Gehäuse berechnen?
  • sodele,
    bin gerade mal wieder zu Hauser am PC...
    SpongeBob: glaube zu wissen, welcher das ist,
    also bei mir heißt es mit Einbaugüt 0,7 ein 18 Liter Gehäuse
    (ca 15,8 Liter effektiv)
    bzw. bei Bassreflex 33,8Liter zzgl Rohr - Leider kann ich die Bassreflex-
    rohre nicht sauber berechnen....
    Was du hast müsste ein an der Membran nett beklebter 10"
    baugleich (bis auf magnetische Abschirmung, die deiner nicht hat)
    mit G1310A sein (gabs auch mal bei E-Bay... )
    der G1310a hat:
    Qts: 0,317
    Qes: 0,329
    Vas 61Liter
    fs 23Hz
    hoffe, dass hilft dir weiter - vielleicht kann ja jemand hier nochmal meine
    Werte überprüfen ... sicher ist sicher
    :wink
    Grüßle,
    arcox
  • ...könnte mir mal jemand ein Bassreflex-Gehäuse samt Bassreflex-Rohr
    für den Lautsprecher ein Post über mir (auch von mir :D ) berechnen?
    DC-Widerstand Re:
    7,6
    Membrandurchmesser ca. 23,4cm....
    ich komme immer auf viel zu lange BR-Rohre
    kann mir da jemand helfen? :wink
    kann man BR-Rohre ohne Klangeinbußen auch abknicken (also
    Abflußrohr mit Winkelstück z.b. nehmen?) - hab' ich noch nie gemacht
    Grüßle,
    wolfi
  • So denn, ich brauche noch mal eine neue Berechnung:
    Fs: 29Hz
    Qes: 0,65
    Qms: 5,8
    Qts: 0,58
    Vas: 58L
    Re: 3,2Ohm
    SPL: 92db
    Dafür möchte ich gern ein gehäuse haben, und ich muss wissen, wie groß das sein muss...
    Danke schonmal...
    Edit: Ist ein 12"...
  • hallo leute
    könntet ihr mir vielleicht auch ein gehäuse berechnen?
    und zwar habe ich das volumen was ich brauche schon
    das wären 53 liter
    meine frage ist wie kann ich jetzt die kantenlängen des gehäuses berechnen?
    das gehäuse soll quasi in die ecke was bedeutet dass die grundfläche 3 eckig ist
    nach oben soll das gehäuse schlanker werdenund der deckel soll auch wieder ein dreieck sein
    die seitenteile sollen dann folglich trapeze sein die jeweils gleich groß sind
    die frontseite wo der sub und das br-rohr rein kommen is also auch ein trapetz
    jetzt bräuchte ich halt die kantenlängen
    ahja der sub hat 12" das br rohr 10 cm glaub ich sollte also auch auf die frontplatte passen
    danke schonmal :wink
    Meine Rennsemmel: schwarz, BJ: 90, 16V, WEITEC Gewinde,
    RIAL RS VA:7x15 HA:8x15, Radläufe gezogen, innen naggisch
  • Hey leute
    kann mir keiner helfen?
    ich hab wirklich kein plan wie ich einen solchen körper berechnen soll!!! :-r
    bitte helft mir! :?:
    ich hab eine kleine Ungereimtheit bei der Berechnung meines Gehäuses für einen Mac Audio Maximus 300.
    Erst einmal die Daten:
    Fs 24 Hz
    Qts 0,31
    Vas 53l
    Wenn ich diese Daten zu Grunde plus eine Gesamtgüte (Qtc) von 0,71 als Basis nehme, komme ich auf ein geschlossenes Gehäuse von nur 10,4l Volumen. Das kann doch nicht, oder? :-r
  • Hallo, soweit ich das gesehen habe ist eine Gehäuseempfehlung von Kenwood dabei?!
    Steht sogar da das 21mm MDF empfohlen wird.
    38cm Breit, 44cm Hoch, 36cm tief (kannst du ja variieren)
    Portdurchmesser: 7,6cm, Portlänge: 17,8 cm
    Willst du das nicht nehmen? Denke das wird die beste Abstimmung sein...
    gibt auchnoch geschlossen....
    richtig lesen junger mann :wink :D
  • ja gelesen hab ichs schon nur wollte ich halt ne kiste mit schräge haben..und die sind ja ohne schräge...wie teuer wäre das für mich wenn ich das material besorge und es machen lasse, weil ich bin nicht so begabt in kisten bauen??
  • Wenn du nicht begabt bist, ist das nicht schlimm. Auch gut begabte Leute bekommen Probleme beim Kistenbau, vorallem deren 100%ige Dichtheit und ordentlicher Bezug.
    Also du hast einmal die Chance nach fertigkisten zu schauen die dem Maß aus der Beschreibung ähneln! Das Problem wird nur das Port sein...
    Es kommt halt immer drauf an...
    Ein Kumpel von mir hat sich gebraucht ein Hertz Subwoofer gekauft und ist in den Carhifiladen und hat sich für 39Euro eine Kiste geholt...
    Obwohl da wahrscheinlich garnix passt ist er mit dem Sound zufrieden und findet es geil, ich habe mich davon überzeugt und finde es auch ok, reicht vollkommen und klingt NICHT dröhnend etc.
    Aber ich habe kein Vergleich, da ich nicht weiß wie gut der Subwoofer noch in einer richtigen Kiste spielt ;)
    Oder du schaust bei Ebay und co nach Kisten und vergleichst die Maße!
    Oder nimmst dir jemand vor, der mit Holz umgehen kann....eine Einzelanfertigung kostet meist ordentlich Geld (wird unter 100Euro nix geben....eher das doppelte)
    http://www.wooferstore.de hat einige hochwertige Leergehäuse im Angebot, gleich mal die Daten ab,eventuell findest du was,was fast genau passt
    Bei den habe ich damals eine Kiste für ein Rockfordsubwoofer gebaut, ich hatte es nie bereut :-z
  • also ich hab zur zeit den chassis inne rolle drin und da klingt es dröhnend...in leiser lautsträke gut doch wenn manslauter dreht dröhnt es und das portloch virbiert udn dann hört sich das an als ob der chassis kaputt ist was es definitiv nicht ist...muss mal mit dem typen bei uns um die ecke hier labern, weil der war auch mal am basteln anne kiste für seinen 3er bmw(nein ist kein türke :D )...vlt macht der mir ja günstig eine...
    danke für die hilfe
    Original von Turbotronic
    ne Rolle ist immer scheisse, da das Gehäuse nicht stabil ist.
    weis ich nur ich hatte nix anderes da um den chassis einzubauen das ding war sowieso geschenkt...und ohne bass ging nicht mehr :D
  • Ich bräuchte auch mal eure Hilfe bei einer Gehäuseberechnung!
    Daten zum Woofer:
    Ist ein Sony XS-L1220
    Impedance , 4 Ohm
    d (mm) 255
    d (inch) 10
    Rdc () 3.8
    Fs (Hz) 32.1
    Qts 0.4
    Qes 0.41
    Qms 13
    Vas (Lit.) 62.5
    Vas (Cu.ft) 2.2
    Mms (g) 155
    Lvc (mH) 1.5
    Xmax (mm) 4
    Xmax (inch) 0.16
    BL (Tm) 17
    Enclosure vol. (Net)
    Vol. del alojamiento (neto) 28 Lit. (1.0 cu.ft) ±15%
  • Ich versteh' dein Problem eigentlich mal so gar nicht.
    Du schreibst doch selbst:
    "Enclosure vol. (Net)
    Vol. del alojamiento (neto) 28 Lit. (1.0 cu.ft) ±15%"
    Was sich für mich liest wie:
    "Bau das Ding in ein geschlossenes Gehäuse mit dem Volumen 28 Liter ein. Volumenabweichungen von 15% sind in der Toleranz"
    Als Belege dafür bietet Google nach nicht mal 2 Minuten das hier an:
    http://www.docs.sony.com/release/XSL1200B.PDF (Jepp, das ist DER Subwoofer)
    bzw das hier: http://safemanuals.com/user-gu…r-manual/SONY/XS-L1220-_E (und das auch)
    Evtl. hat dir das geholfen? Der Herstellerempfehlung zu folgen ist meist das Beste (sofern man nicht selbst messen und simulieren kann)
