Blauer Deckel weggeflogen...
  • Kann es sein, daß es verschiedene blaue Deckel für den Kühlwasserausgleichsbehälter gibt? Meiner hat immer gewackelt, so als ob das Gewinde zu groß wär.Und jetzt ist er (von alleine) ganz rausgeflogen.
    Am Wochenende aus Hockenheim zurückgefahren und die Mühle vor der Haustür abgestellt. Alles Kühlwasser rausgedampft. Sehr spektakulär. Nachgeschaut, war der blaue deckel weg. Hätte ich vergessen ihn draufzudrehen, hätte die Kiste ja schon in Hockenheim gedampft.
  • ich glaub, es gibt da nur einen schwarzen und einen [d]oder[/d] blauen , täusch ich mich?
    ich vermute mal, dass der vonnem anderen wagen gestammt haben könnte, weil wenn nur die dichtung hinüber ist, wackelts ja nicht, bis es abfällt...
    ...er ist wieder da - Inspektor Gadget - hat ne heiße Spur hu-huuu...
    2 Mal editiert, zuletzt von frip51 ()
  • Es gibt bei VW nur zwei Deckel.Einmal der Deckel für den flachen Ausgleichsbehälter(wie beim alten 2er Golf) und den für den Kugelbehälter(bei den späteren 2ern).Bei VW gibt es nur die blauen Deckel zu kaufen.Meine Vermutung ist,daß an dem Gewinde vom Ausgleichsbehälter oder an deinem Deckel eine Macke ist.
    Gruß Stephan
    Alltagsauto : Passat 35i Facelift 2.9 VR6 Syncro
    Sommerauto : Golf II im Umbau zum 2.9 VR6
    Firmenwagen : Passat 35i 2.0 Variant GL
    I don`t want to die behind the desk,I want to live full throttle
  • Nur der Vollständigkeit halber: Gab es sicher nicht noch mehr schwarze oder blaue? Bei dem Blauen den ich mir draufgemacht habe endet die Teilenummer mit C. Also müsste es nach meiner Logik vorher noch A und B und vielleicht sogar noch einen buchstabenlosen gegeben haben.
  • Ich hab mir jetzt einen beim Zubehörladen gekauft. Irgendwie passt der besser, als das blaue VW Ding.
    Ich glaub ich bau' mir mal 'ne Überwachungskamera in den Motorraum. Was da immer alles merkwürdiges geschieht.... :-k
  • Mir hat mal einer einen neuen blauen Deckel geschenkt, passt aber nicht auf den Ausgleichsbehälter meines G3. Der Gewindedurchmesser des Deckels ist zu groß.
  • der vom golf IV hat nen anderes geweinde wie der vom golf II bzw Golf III, aber es kann auch sein das bei deinem alten die dichtung schon gefehlt hat
  • je nachdem ist der aber ziemlich locker ohne dichtung...
    immer, am Besten bei jedem Nachfüllen oder ähnlichem genau darauf achten dass die Dichtung richtig sitzt und nicht nach oben abhaut..
    Sorgt nämlich für Verwirrung wenn die Seuche dauernd überkocht ud du weißt nicht warum :-r ..
  • hab da auch sonen prob mit behälter...
    bei mri drückt sich das irgendwo beim deckel raus.. kann das sein?? weil alllles versaut ist dadrinne... und die spuren gehn zum deckel.. aber der ist fest .. denn muss ich schon immer mit dere zange aufmachen
  • wer ich machen.. weil des kommt nur wenn des wass richtig kocht .. also bei der anzeige 3/4 heiß ist...
    und es muss echt rausspritzen.. weil is gut versaut der motorraum und ich brauch auf 1000km ca 3 liter wasser...
  • Und ich werd die Kamera doch instalieren.
    Hab heute -immerhin 8 Tage später- den Deckel beim Birnenwechseln wiedergefunden. Der hatte es sich zwischen Scheinwerfer und Batterie gemütlich gemacht. :-r :lol
