gibt es eine Möglichkeit, dass ein Digifiz mehr als 255km/h anzeigt?
weiss es nicht aaaaber :
mehr als 255 halt ich für seehr unwahrscheinlich ..is genau ein Byte ...
von dem her ?!?
Jetzt mal ne doofe frage!
Ist das DigiFiz bei so einer Geschwindigkeit eigentlich genau? (also ähnlich Fahrradtacho)
oder wird " genauso " viel angezeigt wie bei dem normalen Tacho?
Das Digifiz ist sehr träge, also beschleunigen kannst du damit ganz gut, hatte bei meinem Teilweise von 30 auf 50 in 1 sec. bzw halt ohne dass man zwischendurch nochmal 35, 40 oder 45 angezeigt bekommt.
Und "genauer" als ein herkömmlicher tacho war das Fiz auch nicht, zeigte bei meinem Golf auch mehr an, so 6-8 km/h. ( bei 15 Zoll )
ob das natürlich nach oben hin anders wird weiss ich nicht, mein 90 PS lief keine 255
hatte deine Frage etwas schnell gelesen!
hi,
ich glaube nicht das du da eine chance hast, die 255 sind das ende, auch die wegstreckenzahl ist nicht änderbar bein Fiz, der ist fest im rechner drin, im (modifizierbaren) speicher steht nur der Km stand und die wartungsdaten.
bez der "trägheit", das ist absicht, um die anzeige bei gleichmäßiger fahrt nicht ständig schwanken zulassen, es erhöht damit die ablesbarkeit.
generell "sind schnell änderende" werte eher ungünstig mit digital anzeigen anzuzeigen. parade beispile ist sind z.b auch digitale LD anzeigen, entweder träge oder unheimlich nervös.
gruß ralf
mir wäre die genauigkeit am wichtigsten greade ab ca. 200 km/h
aber der Zinno hat je schon was geschrieben.
trotzdem können die anderen ihre erfahrungen auch noch posten
genauigkeit liegt daran, daß sicherlich bei der berechnung nicht auf das veränderte verhalten der reifen bei hoher geschwindigkeit zurückgegriffen wurde.
da kann nicht mehr mit pi,sondern bissel weniger gerechnet werden...
denke mal,daß der wertebereich der kmh-anzeige nicht mehr als 255 zuläßt. somit wirds nicht gehen
ausserdem kannste ja verschiedene reifengrößen ab werk fahren, die haben auch nicht alle den gleichen abrollumfang, dann kommen noch der abfahrgrad der reifen und der luftdruck mit in die berechnung... dann noch verformung auf grund der geschwindigkeit... also 100 prozent ausrechnen ist da glaub ich eh nicht
