Grosses Problem nach Tachoumbau
  • Hi
    Nachdem ich heute weisse Tachofolien bei mir draufgepappt habe geht meine Geschwindigkeitsanzeige nichtmehr, bewegt sich weder vor und zurück, zuckt auch nicht oder ähnliches!
    Drehzahlmesser funktinoiert einwandfrei.
    Zum Anschluss von der Tachowelle: Ist 100%ig fest dran. Ne Arritierung oder so gibts da ja nicht oder? Sprich egal wie man den draufsteckt, es sollte funzen! Wird das Signal für den Drehzahlmesser über auch darüber geleitet?
    Bitte um schnelle Antwort da ich morgen eigt an den Hockenheimring zur DTM wollte ;(
  • Ich hab mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
    Das ist ja so aufgebaut:
    Der eigentliche Zeiger ist ja auf sonem schwarzen rundem Teil, das runde Teil sitzt dann auf sonem dünnen Teil ;) ( sry schlecht zu beschreiben)
    Aber selbst wenn der Zeiger auf dem schwarzen ding durch die Farbe festgeklebt ist, dann macht das ja nix weil der Zeiger sich ja nicht auf dem schwarzen ding dreht, sondern das schwarze ding auf dem dünnen teil was nach innen geht, dann müsste ja da was verklebt sein, oder verstehe ich jetzt was falsch?
    Edit: Ok vergess alles, hab das mit dem Anschlag überlesen, das kann natürlich gut sein, werde das morgen sofort testen.
    Nach nem bissle nachdenken hört sich das eigentlich logisch an ;)
  • hab meinen tacho auch umgebaut auf weiße scheiben... zusammengabaut alles prima... nun springt der zeiger wie sau...
    hab die suche schon benutzt aber nichts gefunden obs reparabel ist oder nicht??
  • @ DaRappa
    das hast du falsch verstanden, sowie du es beschrieben hast, ist der zeiger schon montiert, nur ist das eben eine feste verbindung.
    das problem ist, wenn du den zeiger anpinselst, befindet sich an der kante auch farbe und diese kante liegt an dem stift an, der die nadel bei null oder zwanzig kmh hält, bevor sie nach unten in die senkrechte fällt und genau da klebt der zeiger an, also genau an diesem kleinen stift, auch wenns für dich unwahrscheinlich klingt, das problem hatten aber schon viele und da lag es meistens daran.
    @ Pinky1313
    vielleicht steckt auch nur die tachopeese nicht richtig drin
  • Ich hab letzte Woche mal nachgeschaut, der Zeiger hat echt am Anschlag geklebt, jetzt hab ich allerdings das Problem das er immer kurz vor 70 steht, und wenn ich so 85-90 fahre springt er hoch und zeigt dann perfekt an!
  • Das Gleiche Problem hatte ich auch schon mal!!
    Weiße Folien und Zeiger lackiert!!!
    Der Kmh Zeiger sitzt auf einer Feder!!
    Und die muß eine bestimmte Spannung haben!!
    Ich hab den Zeiger auf "3" Uhr geklemmt und dann im Uhrzeigersinn über den kleinen schwarzen Begrenzungsstift gehoben!!
    Das Geschwindigkeits einstellen kann ein bisschen dauern.
    Ein Freund ist mit 30 vor mir gefahren und dann halt überprüfen, was dein Tacho anzeigt! Und dem entsprechend die Feder mehr oder weniger spannen!!
    Hat bei mit mit der "3" Uhr Stellung 1a geklappt!!!
