Golf II Elektronik Prob
  • Hi
    Ich hab eben meinen Amaturen auf Blau umgebaut. Hat auch alles super gefunzt, nur beim letzten Schalter ( leuchtweitenregelung ) hatte ich glaube nen kurzen , jetzt geht nurnoch der Lichtschalter, alle anderen Schalter leuchten garnichtmehr, das komische ist aber: Da sind ja 4 Kontakte an den normalen Schaltern.
    ___________
    So ungefähr sieht der Stecker aus der ausm A-Brett kommt. An den Inneren beiden Kontakten hab ich meine 12V, an den beiden oberen die weit auseinanderliegen hab ich nix. Vorher ging aber alles bevor ich den blöden LWR eingebaut habe. Aber keine Ahnung ob auf den beiden oberen Kontakten da 12V draufwaren oder net.
    Ist da nur ne Sicherung gekaputt, oder was ist da los!
  • [block]Aber der Lichtschalter funktioniert immer schon bei Zündung an. Der sollte von daher vielleicht auch getrennt abgesichert sein. Schau mal nach der Sicherung!
    Daniel [/block]
    ..: Passat 3A Variant in Softgrün :..
    ..: Golf 2wei Madison in Royalblau :..
    ..: Polo 2F Classic (Derby) in Rot :..
  • Ok! Ich hab grad festgestellt, das wenn ich den Regler für die Tachobeleuchtungshelligkeit bewege, das er kurz aufleuchtet, mit etwas Gefühl bleibt das dann auch so, dann ist aber der Lichtschalter dunkel.
    Der Regler ist ja nur nen stink normaler schiebepoti, was kann des sein
  • Dann hat der Poti keinen gescheiten Kontakt...
    Bau den Lichtschalter nochmal auseinander und bieg die beiden Kontakte vom Poti etwas nach...
    Achja nur zur Info.... Das grau/blaue Kabel an den Schaltern is für die Beleuchtung zuständig...
