elektrisch verstellbare Scheinwerfer
  • Wie schließe ich die Höhenverstellung an ? Und vor allem, WO ? Was brauche ich sonst noch? Schalter, Relais...?
    . Dann den Schalter mit dem passendem Kabel-Satz an die ZE und fertig!
    Kann man in der Tat nur empfehlen.
    Den Schalter gibt es nämlich in zwei Bau-Ausführungen (Teilenummer aber beidesmal 191 941 333).
    Bei der einen Ausführung sind zwei Pins (bei beiden steht seitlich "31", also Masse, dran) mit jeder Menge von so silbernem Lötzinn oder was das auch immer sein soll, miteinander verbunden. Ist schon rein äusserlich gut zu sehen.
    Also kann man geneigt sein, sich ein Kabel zu schenken. So quasi nach dem Motto: da findet ja eh ne "Datenübertragung" statt.
    Funktioniert so aber nicht. Man muss beide 31er "bekabeln" - so wie das der Stromlaufplan (auf dem man eine "interne Verbindungslinie" zwischen beiden 31ern sieht) auch vorgibt.
    (Für nen gelernten Elektriker/Elektroniker wahrscheinlich alles leicht nachvollziehbar und erklärbar; einer, der - wie ich - im wesentlichen mit Plus und Minus arbeitet, mag sich da schwerer tun ...)
  • Also brauche ich den Kabelbaum und den Schalter für die Höhenverstellung. Sonst nichts. Keine extra relais oder sonstwas? Sehr gut. Dann kann ich ja gleich weitermachen.
