Hallo, wollte jetzt an meinem Golf die Bremsen machen, habe jetzt von nem Kumpel gehört, das an der Scheibe der Hinterachse ein Lager in der Scheibe eingepresst ist!? Was ist das denn fürn Teil und kann man die selber da ausbauen und in die neuen verbauen?? Oder sind die direkt in den neuen Scheiben drin verbaut??
Habe von Bremsen keine Ahnung!
Danke schonmal für eure Hilfe!
Lager in der Bremsscheibe!?
das radlager
kann man selber wechseln
jepp geht sogar ganz leicht
wenn du aber bremse achst würd ich die lager gleich neu machen
Das Lager selbst ist nicht eingepresst, nur der Lagerring. Der neuen Ring kannst mit ner passenden Nuss in die neue Bremsscheibe reinklopfen.
Darfst die Mutter dann aber nicht zu fest anziehen, sonst kannste das Lager gleich wieder wegschmeissen, und den Achszapfen auch.
Jupp, die Scheibe unter der Mutter musst du gerade noch mit "Fingerkraft" verschieben können.
